DW
DW
23.07.2009 в 06:32:41
HammerOk написал : Еще у Блэк анд Дэкера есть машинка для шлифования 4-в-1. Модель не помню по цифрам, но поисковик выведет.
Их много, общим в названии будет слово Mouse, например KA270K
Колибри
Колибри
Одинцово
23.07.2009 в 17:52:42
Eddy21 написал : ну, для приличного инструмента цена вполне адекватна - http://stroy-gm.ru/stroy-gm/index.ph...=401_1898_1901
Ну, по ссылке устаревшая модель, 180 Вт, даже если есть в наличии, не стоит ее брать за такие деньги. Крепление оснастки там резьбовое, сейчас его делают быстросъемным... Впрочем есть и достоинство - оснастка на старый "мультимастер" подойдет от Боша.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
23.07.2009 в 21:16:43
DW написал : например KA270K
Да, именно 270-ю модель я рассматривал в свое время... Привлекло, что 4 в 1. Но не купил - привезли одну, и то возникли проблемы с расходкой.
Обошелся ЭШМ с диском 125 мм и дельтой на 90 мм.
D i m o Z
D i m o Z
24.07.2009 в 22:11:26
Несколько лет пользуюсь Skil 7375, работы небольшие, но разнообразные. Однако, я сомневаюсь, что для всех означенных работ, он пригоден, т.к. поверхности очень не плоские. Скорее для таких работ удобнее использовать гравер, хотя бы того же Skil'а. Да, чуть было не забыл, т.к. у вас не продается наборчик 7375, то скорее всего будут проблемы с расходниками - листами шлифбумаги, обратите внимание на этот момент.
littorio
littorio
Стокгольм
25.07.2009 в 00:05:39
D i m o Z написал : Скорее для таких работ удобнее использовать гравер, хотя бы того же Skil'а.
Ну, во многих случаях его использовать будет сложно (например, плинтус с полукруглой вогнутой фаской диаметром сантиметров 5) и опять же - я не видел на них расходку финишную. Ну, с маленьким зерном. На Файн можно любую шкурку поставить.
А вообще, имхо, шлифовка сложных профилей, особенно вогнутых - задача непростая. Возможно, стоит взглянуть еще и на продукцию Проксон - у них есть интересные для таких работ машинки, вроде ленточной шлифовки BSL 220/E, миниболгарки LWS, ленточной BBS/S и микро виброшлифовалки PS12. Правда, ни одна из них не является универсальной, каждая для своей работы. Плюс они все недешевые.
Пока, ИМХО, Файн все-таки на вершине. Особенно если учесть что он кроме шлифования еще и пилит/режет в сложных местах и относительно безопасно для пользователя. Кстати, в комплекте с машинкой вы получаете и кучу качественной расходки - я, например, еще ничего специально не докупал. Все что нужно, сразу оказалось в чемодане.
UUWW
UUWW
25.07.2009 в 03:36:40
littorio написал : Пока, ИМХО, Файн все-таки на вершине. Особенно если учесть что он кроме шлифования еще и пилит/режет в сложных местах и относительно безопасно для пользователя. Кстати, в комплекте с машинкой вы получаете и кучу качественной расходки - я, например, еще ничего специально не докупал. Все что нужно, сразу оказалось в чемодане.
ИМХО единственное чего не хватает в комплекте для полного улета - пилки e-cut precision - по сравнению с универсальной кардинально иная скорость пиления, без дыма и проч неудобств))
littorio
littorio
Стокгольм
25.07.2009 в 07:54:55
UUWW написал : ИМХО единственное чего не хватает в комплекте для полного улета - пилки e-cut precision - по сравнению с универсальной кардинально иная скорость пиления, без дыма и проч неудобств))
Это да - пробовал в офисе Файн, она гораздо лучше режет. Но у меня Мультимастер режет нечасто, все-таки для простой задачи лобзиком и быстрее и точнее, поэтому при нечастых сложных задачах малая производительность не сильно напрягает. Плюс, в комплекте есть прекрасная пилка (круглая, с вырезанным сегментом) - она дает очень тонкий и аккуратный распил, а пилить по прямой ей проще. Ед. недостаток - не влезет в узкую нишу как универсальная.
nastasija
nastasija
Самара
26.07.2009 в 20:35:22
D i m o Z написал : Да, чуть было не забыл, т.к. у вас не продается наборчик 7375, то скорее всего будут проблемы с расходниками - листами шлифбумаги, обратите внимание на этот момент.
То есть, на эту машинку и шлифбумага особенная нужна? В описании аппарата не видела :confused: думала, что на липучку обычные листы можно будет закреплять.
nastasija
nastasija
Самара
26.07.2009 в 20:41:38
Правильно ли я понимаю, что файн может мне заменить болгарку? Иногда что-то нужно отпилить - например, после замены окон в стене остался металлический штырь, мешал откос поставить; так его электролобзиком минут 15 пилила, а болгаркой: 1) страшно, 2) побоялась искры пластик рамы испортят.
littorio
littorio
Стокгольм
26.07.2009 в 23:56:52
nastasija написал : Правильно ли я понимаю, что файн может мне заменить болгарку?
Несколько неправильно понимаете...
  1. Во первых, универсальная пилка - только по цветмету или мягкому металлу. Что-нибудь более серьезное ей будет не по зубам, наоборот, пилку испортите.
  2. Отпилить отпилит, но не быстрее лобзика. Может быть, даже медленнее (по крайней мере, по дереву Файн медленнее, по металлу я пилил файном но не пилил лобзиком, не знаю). Болгарка - однозначно производительнее. Правда, Файн такие вот металлические штыри в неудобных местах, если способен отпилить, то отпилит чище, аккуратнее и безопаснее болгарки, что и показывает в рекламе. Ну, и лобзиком - если не подобраться, можно изматериться, пока отпилишь. А Файн, по-моему, куда угодно добирается без проблем.
  3. У него есть диск с алмазным напылением, но боюсь он не для этого предназначен.
  4. И вообще - у Файна диск не вращается, он лишь поворачивается чуть-чуть туда-сюда. Поэтому болгарка с ее бешеной скоростью вращения однозначно в разы, если не в десятки раз производительнее как при отрезании так и при шлифовке. Болгарка способна пилить практически любой материал, хоть закаленую сталь, хоть бетон. Глубина пропила мощной болгарки тоже значительно больше чем у мультимастера. Файн - небыстрый инструмент. Совсем уж тормозом я его тоже не назову, но небыстрый.
littorio
littorio
Стокгольм
27.07.2009 в 00:08:07
nastasija написал : То есть, на эту машинку и шлифбумага особенная нужна? В описании аппарата не видела
Если вы про "треугольники" (для шлифовки плоских поверхностей) то штатная шкурка Файн очень дорогая. Если найдете стороннего производителя такого же размера - то, конечно, можно использовать его шкурку, но я пока не нашел. Еще можно купить обычный квадратный/круглый лист на липучке и нарезать его треугольниками нужного размера, скажем при помощи ножниц. Правда, эта операция, как нетрудно понять, неполезна для ножниц - шкурка-то абразивный материал ;)
Если вы про шкурку к насадке для шлифовки сложных профилей - то там простые квадратные листочки небольшого размера, без липучки. Можно использовать недорогую нефайновскую, тоже нарезав ее на квадратики.
