витаон написал : пробой разрядного электрода
рИСкну поправить немного и не очень принципиально-это свеча электронного розжига-подобие по принципу свечи в движках(конечно с оговорками) :)Это на всякий случай-если искать замену..
16.12.2011 в 09:03:13
16.12.2011 в 21:10:48
vaz21063 написал : не волнуйтесь,не сгорит,корпус сделан из керамики.А по поводу пробоя искры-посмотрите состояние провода подсоединяемого к электроду.Дело в том,что он (провод),насаживается на электрод как на шило,на котором нанесены продольные риски для лучшего сцепления с проводом.Скорее всего при чистке Вы его немного сдвинули или на нем лопнула изоляция.Тогда либо подрежьте край провода и насадите на электрод до конца или просто насадите до конца.УДАЧИ!
Что есть электрод? он внутри этого керамического бруска? т.е. провод можно засунуть в керамический корпус дальше? а если не получится, можно ли замотать, заклеить чем-то то место где пробой искры? будет ли толк?
Завтра съезжу в ленгазаппарат спрошу нет ли этого блока пьезорозжига, если нет придётся колхозить.
Огромное спасибо всем за помощь!
16.12.2011 в 21:55:19
Paranoik написал : Что есть электрод? он внутри этого керамического бруска? т.е. провод можно засунуть в керамический корпус дальше? а если не получится, можно ли замотать, заклеить чем-то то место где пробой искры? будет ли толк? Завтра съезжу в ленгазаппарат спрошу нет ли этого блока пьезорозжига, если нет придётся колхозить. Огромное спасибо всем за помощь!
нет так нельзя если электрод пробивает значит на его поверхности появился проводящий слой. или есть трещина в керамике. это обычно плохо видно. электрод это монолитная конструкция. в проводе тоже возможен пробой изоляции. или как писал коллега vaz21063 плохой контакт в этом месте контакта провода с электродом. всё по аналогии с системой зажигания авто
16.12.2011 в 22:00:06
витаон написал : нет так нельзя если электрод пробивает значит на его поверхности появился проводящий слой. или есть трещина в керамике
..А МОЖЕТ ПРОСТО ГДЕ НА МАССУ КОРОТИТ..
16.12.2011 в 22:00:53
ribakow.fthj написал : ..А МОЖЕТ ПРОСТО ГДЕ НА МАССУ КОРОТИТ..
так вот через енто и коротит
16.12.2011 в 22:03:34
если манипяции с проводом не помогут можно прочистить электрод в ацетоне и прокалить на огне. но честно говоря проще купить стоит копейки
16.12.2011 в 22:04:41
витаон написал : так вот через енто и коротит
может где и проводок прищемился :)
16.12.2011 в 22:11:02
ribakow.fthj написал : может где и проводок прищемился :)
провод воздухе висит а крепится скобой только электрод. провод в изолляции ему по барабану. да и разряд по фото происходит в точке подсоединения
16.12.2011 в 22:15:36
Это место соединения со свечой-там и контачит или наоборот неважный контакт..вот и пробивает
16.12.2011 в 22:29:08
необятельно высоковольтному напряжению не так сильбно важен идеальный контакт . важно чтобы в этом месте потенциал не убегал на корпус через сопротивление утечки . если конечно контакта совсем нет а есть зазор то да именно так и будет
16.12.2011 в 22:36:06
завтра отпишусь, попробую новый пьезорозжиг купить, если будет конечно в наличии или хотя бы под заказ, колонка то уже старая, вот он главное найти его ну и поставить естесно
