VIK.79 написал:
Какими клеями работаете при 3см слое?
VIK.79,желательно с крупной фракцией песка и не шибко полимерные,см11 плюс лучше всего для этого подходит,можно и на другие уложить,но вероятность цэка увеличивается
VIK.79 написал:
Чтобы не укладывать на 3см из-за ванны я делаю штрабу и ванну в стену утапливаю
VIK.79, ванна 170см+загиб по краям,стена в ванной комнате 172,5см чего штробить собрались,или сейчас про предварительную штукатурку начнёте рассказывать...
bc---- написал:
Лучше таким слоем не работать. Но лично пробовал Юнис плюс и литокол 80, проблем не было.
bc----,здесь бабка на двое сказала,на литокол вообще нет смысла на слой укладывать,он плывет и имеет большую усадку,Юнис плюс цек может вызвать,от эмали плитки зависит-какую толщину и вследствии усадку может выдержать,может на 2см цекнуть,а может обычная облицовка и 7см слоя держать,доводилось пару стенок лет 10-15 назад в разных ванных комнатах укладывать,одна из них по соседству находится,сам не видел,но хозяева говорят эмаль без трещин,только швы и силикон потемнели
Такие мастера - это моя постоянная головная боль! Когда я говорю клиенту, что стены завалены на 3см и их нужно сначала оштукатурить, угадайте, что он мне отвечает чаще всего?
FARAON7575 написал:
А есть что-то, что не плывет при слое 2 см???
Насчет усадки, я вам пример приводил с двумя плитками, склеенными юнисом с нулевой усадкой. Расползание швов на длинномерной плитке есть, не отрицаю, но оно лечится СВП, которое тут воспринимается только через презрительное фырканье.
VIK.79 написал:
VIK.79, дайте угадаю. Клиент отвечает, что пусть кладут на слой клея, потому что это дешевле, чем дополнительно штукатурить. Только непонятно, почему при этом головная боль - мастера.
VIK.79 написал:
При укладке на гребёнка пустотность процентов тридцать точно! Вы это о чем?
VIK.79, при правильной укладке гребни клея практически смыкаются. Промежутков не более 5-10 процентов, и они равномерны и никаких негативных последствий не несут. А вот попробуйте уложить плитку тонким слоем в хорошем темпе, без гребёнки. Вот тут то и могут возникать пустоты. Которые неравномерны и обнаружатся простукиванием. В этом смысл использования грнбенки- возможность нанести клей равномерно, и при этом усаживать ее на основании без выдавливания клея.
VIK.79 написал:
bc----, мастер приходит делать плитку, а стены завалены. Штукатурка требует денег, а деньги уже посчитаны, и заказчик как правило, сам предлагает лепить на слой клея.
Но если что то случилось- виноват плиточник. Не предупредил, не обосновал, должен был настоять, отказаться от работы.
FARAON7575 написал:
bc----, если за полминутки плитку на место ставить-разные клея не плывут,плывет ведь из-за долгой корректировки и вследствии разжижения клея за плиткой от вибрации,про Юнис без усадки помню,но там скорей всего края по периметру первыми подсохли и не дали плитке усесться,а при укладке на слой Юнис садиться,на след день уже видно,расползание опять же происходит из за долгой корректировки
VIK.79 написал:
Ответ такой : "у моего друга Васи все также и мастер сделал без оштукатуривания! У вас или руки из жопы, или вы меня на деньги разводите!"
VIK.79, и что здесь не сходится,я порядка 300-400 объектов на слой уложил,если бы были проблемы,как думаете была бы у меня работа?если нет навыков,понятно что лучше штукатурить
VIK.79 написал:
VIK.79, Почему тогда вас позвали , ане от друга Васи ? Вы себе цену не знаете?
FARAON7575 написал:
Была! 100%
Арс Ди Коль, как себе представляете ?реклама рекомендация-мастер хороший,только эмаль на плитке постоянно лопается,зато быстро и без штукатурки...ну и кто бы желал себе такого мастера?
Работу находят на стройке все. И халтурщики, и мастера. Я знаю товарища, который лепит санузлы в 2.5 раза дешевле средней цены. Но и делает три раза быстрее. Без уровня, по стенке. И надо сказать, клиентура у него есть, работает без перерывов, очередь небольшая наличествует.
Просто вы не пересекаетесь с ними, разные категории клиентов. Но они существуют)
FARAON7575, А рекомендаций отсилы 10-15% , остальное реклама.
Арс Ди Коль, я не даю рекламу,90 процентов рекомендации,1-3 заказа в год с форума в последние года три,раньше больше брал,а сейчас и делаю помедленнее и сарафан длинней
VIK.79 написал:
VIK.79, я не вижу ни одной причины, почему не уложить на слой клея, взяв до кучи себе половину денег штукатура. И опять же отлично понимаю клиента, который не хочет переплачивать за штукатурку. Было пару раз, когда нужен был слой в 5-6 см, но там я просто говорил, что или я штукатурю, или не берусь за работу. В тех же случаях, когда слой до 2 см, я лично воспринял бы требование штукатурить как развод на деньги. Ну исключая, конечно, варианты с мозаикой, кабанчиком и прочее в том же духе. Да, объективно есть вещи, которые на слой клея нормально уложить нельзя. Но к стандартной плитке это не относится.
FARAON7575 написал:
FARAON7575, не, я те плитки обмерял, пришел к выводу, что там ничего не поплыло просто из-за малого размера плиток. Точнее, оно поплыло как обычно, но 0.1-02мм линейкой не обнаружить, а когда те же 0.1мм плывет на плитке длиной 60 см, тут уже за счет рычага концы могут и на 1мм уплыть. что, безусловно, заметно. Но опять же уточню, СВП спасает.
bc---- написал:
Грэй, а не проще ли посмотреть на мешок клея и прочитать, какой слой допускает производитель?
Если производитель допускает большую толщину. это ещё не значит, что не будет усадки. Усадка клея не нормируется, и производитель может просто сказать "усадка незначительная". Как например, в инструкции для клея К-80. Кроме того, усадку легко снизить, увеличив фракцию наполнителя.
С опытом появляется такой прикол , как работать ради работы. Вы всё время ищете себе трудности , потом решаете тратя на это кучу времени , не дополучаете по деньгам но ска довольные по уши! Ну что вы сразу стену из клея не фигачите ? Плитку на объекте не делаете ? Это же ещё геморней!
Арс Ди Коль, это вас понесло сейчас в совсем другую степь. Почему это "не получаете по деньгам"? Как раз наоборот, получаем, потому что укладка на слой стоит дороже укладки на гребенку. Просто для заказчика укладка на слой в итоге дешевле, чем штукатурка плюс укладка на гребенку. И для меня как исполнителя уложить на слой быстрее, чем сперва штукатурить. Все очень просто.
bc---- написал: Арс Ди Коль, это вас понесло сейчас в совсем другую степь. Почему это "не получаете по деньгам"? Как раз наоборот, получаем, потому что укладка на слой стоит дороже укладки на гребенку. Просто для заказчика укладка на слой в итоге дешевле, чем штукатурка плюс укладка на гребенку. И для меня как исполнителя уложить на слой быстрее, чем сперва штукатурить. Все очень просто.
bc----, Если бы я вдруг со стороны зашёл к вам сюда , то да вы прям супер! Но! На слой укладывать дольше , можете тут долго бла бла бла , но дольше. Промудохаться как за здравствуй , а в итоге что на слой , что штукатурил кто то.Ну только можно потом всем рассказывать какой я молодец на 10 см клал плитку ,сэкономил себе на межпозвонковую грыжу! Если секс нравится , кто же против! Вы ещё соревнования устройте ! Кто 15 см , кто 20 см сможет! Ну а так чё там пару н клея хернуть на стену ! Спец же!
Арс Ди Коль написал:
А с этим кто-то спорит? А то я не заметил.
В итоге, очень утрированно - укладка на гребенку 1000р, укладка на слой 1300р, укладка на гребенку со штукатуркой 1500р. Цены от потолка, но порядок примерно такой. Штукатурка с укладкой на гребенку стоит дороже, чем укладка на слой. Смогли развести клиента на штукатурку (и попутно на затворение клея святой водой) - честь вам и хвала. Не смогли, как я лошара - ну что делать, жить как-то надо.
