Трап в студию;) и скажу как сделать правильно гидру и стяжку. Кстати если сделать разводку канализации на потолке нижнего этажа,уровень пола в ванной уменьшается на 6-7 см.
09.05.2013 в 23:40:06
Баш майсторът
10.05.2013 в 00:02:21
Считай, что будеш переделовать - разположение трапа очень зависит от размера плитки, чтобы очень красиво стало;) Сантехники не проблема, после них всегда можно все переделать.;)
Баш майсторът
10.05.2013 в 00:28:02
jekasus написал : Ничего страшного, я по два трапа в одной ванной делаю. И для меня е нормально, не сложно Наклоны к трапам, шов соблюдается
Какой уклон делаете? Спасибо.
10.05.2013 в 00:43:44
2 см на метр ;) Пол делится на 4 плоскости, каждая с уклоном к трапу, легче понять когда 4 плитки собрать вместе и противоположные к трапу края плиток приподнять - типа пирамиды получается.
Баш майсторът
10.05.2013 в 03:29:39
jekasus, красиво, когда крупноформатная плитка вокруг трапов. а вы целыми плитками уклон делаете или режете? у меня линейный трап, а укладка, скорее всего, будет по диагонали, так как стены не параллельные, и это надо как-то скрыть. так что, сложностей для не профессионала в два раза больше
10.05.2013 в 09:10:58
большая, маленькая - все равно. Плитку не режу, не нужно это;) Вот нарисовал - размер плиток не важен, когда сделаеш 4 уклона(красные стрелки), тогда каждая из 4 плоскостей получает наклон к трапу(зеленая стрелка) А с линейным еще проще;)
Баш майсторът
10.05.2013 в 15:54:32
jekasus написал : большая, маленькая - все равно. Плитку не режу, не нужно это;) Вот нарисовал - размер плиток не важен, когда сделаеш 4 уклона(красные стрелки), тогда каждая из 4 плоскостей получает наклон к трапу(зеленая стрелка)
Резиновая геометрия. jekasus, практически невыполнимо без подрезок или нарушения швов.
10.05.2013 в 17:20:58
jekasus написал : А с линейным еще проще
проще, конечно. но если короткая сторона линейного трапа не вплотную к стене, там тоже что-то надо выдумывать. у меня трап посреди душевой
10.05.2013 в 19:38:20
stroyman написал : практически невыполнимо без подрезок или нарушения швов.
На теории может и не получается;) но практика другое показывает, да и плитка не всегда точно по размеру с другими, даже и за 100 евро м2. Кстати штангенциркуль не входит в комплект инструментов плиточника;)
Баш майсторът
10.05.2013 в 19:53:47
Slob написал : у меня трап посреди душевой
Дай больше инфо, линейный трап ставится по плитке, а не наоборот. Эта одна из причин, по которой я не пускаю узких специалистов в ванные, которые делаю.
Баш майсторът
