ввв
ввв
Beloozerskiy
13.06.2013 в 18:45:16
VAT написал : это нужно менять размер гребенки например от 12 до 5?
это нужно укладывать на слой без гребенки.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.06.2013 в 18:46:14
vvivanov написал : Будет ли держаться плитка на такой стене?
будет
VAT
VAT
13.06.2013 в 19:49:46
уважаемые специалисты, тогда такой вопрос: пол "боларс210св оптим" на гипсовой основе, какой клей для керамогранита посоветуете вместо СМ11 у которого я пропустил чувствительность к нецементным основаниям .. т.е. нужен клей который и к керамограниту цепляется и к гипсовому полу. Или то из чего пол грунтовкой нивелируется? У меня дофига универсальной грунтовки Пуфас М50 - пойдет? Просто грунтовать пока впитывать не перестанет и тогда все равно какое основание? Кроме того клей для укладки на кривую поверхность должен быть безусадочным, так? Есть такой клей за разумные деньги?
Выходит СМ11 не подходит и для укладки обычной керамической плитки на выровненные Ротбандом (тоже на гипсе) стены?
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.06.2013 в 19:58:47
VAT написал : Выходит СМ11 не подходит и для укладки обычной керамической плитки на выровненные Ротбандом (тоже на гипсе) стены?
может и не подходит, но держится, и хорошо!:p
stroyman
stroyman
Омск
13.06.2013 в 20:09:33
Serg777-79 написал : как сделать чтоб потом когда пол начнет класть не получилось что пол как бы развернут
А какое покрытие будет перед входом? Тоже плитка? В о всяком случае надо изучить боковые стены перед ванной комнатой. Они должны быть перпендикулярны к линии порога. Или линию порога строить пер-но к ним (или одной, основной, приоритетной) Тогда за порогом боковые стены ванной, должны быть им параллельны. От них строй прямой угол к дальней стене, и пороговой.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.06.2013 в 20:19:50
stroyman написал : стены перед ванной комнатой. Они должны быть перпендикулярны к линии порога.
может параллельны? А вообще-то не хватает исходных данных. Что относительно чего может быть развернуто- я не пойму! Вроде там все элементарно, и при точной диагональной резке плитки можно ориентироваться на нее- увод на длину ванной составит максимум 3-5 мм.
stroyman
stroyman
Омск
13.06.2013 в 21:19:40
ввв написал : может параллельны?
Нет, я верно сказал.) + внес поправку
stroyman
stroyman
Омск
13.06.2013 в 21:24:52
Serg777-79, в ванной же будет диагональная кладка, которая оч скрадывает пороговое примыкание:confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.06.2013 в 21:29:05
stroyman написал : Нет, я верно сказал.) + внес поправку
а если ванна выходит на длинную сторону коридора, открытого с обоих сторон, к чему перпендикуляр?:)
stroyman
stroyman
Омск
13.06.2013 в 21:31:15
ввв написал : Что относительно чего может быть развернуто- я не пойму!
Ванная комната относительно того, что за порогом. так я понял
stroyman
stroyman
Омск
13.06.2013 в 21:32:14
ввв написал : а если ванна выходит на длинную сторону коридора,
Тогда это не как у меня:)
