Luna
Luna
29.08.2015 в 19:07:37
Подскажите, пожалуйста, может быть такое, что разная плитка по-разному воспринимает один и тот же клей и в некоторых случаях его нужно делать "жиже", чем в точности по инструкции? :o Укладываю впервые! Ситуация такая - клей размешан с ювелирной точностью. Но он кажется слишком жёстким, его очень тяжело размазывать. Бывает ли, что нужно отступить от инструкции и добавить чуть больше воды? Часть плитки вообще не принимает клей, он скатывается при намазывании и при проведении гребёнкой. Пробовала мочить плитку - та же ситуация. Клею на трижды загрунтованный газосиликат. Клей - Юнис, морозостойкий. Помещение - лоджия.
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.08.2015 в 19:18:35
Luna написал : Бывает ли, что нужно отступить от инструкции и добавить чуть больше воды?
постоянно! Или чуть меньше ;) Замешиваю "на глаз"
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
29.08.2015 в 19:26:05
Luna написал : и добавить чуть больше воды?
ага, я тоже:
ввв написал : Замешиваю "на глаз"
один раз замешал по инструкции - очень густой клей, работать тяжело
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
29.08.2015 в 20:24:12
datarex написал : Видел видео по затирке швов искусственного камня полусухим методом. Для это нужна какая-то специальная затирка либо такое можно сделать любой затиркой, если добавить меньше воды? Нужна ли какая-то специальная подготовки для такой затирки (предварительное насыщение камня, швов или др.)?
Обыкновенно изпользуется белый песок с белым циментом(у нас). Есть и готовые затирки для декоративных кирпичиков, но марку не припомню... Затирка для плитки дороговато выйдет... подготовка - просто пройти щеткой и слегка увлажнить для лучшей адгезии затирки..
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.08.2015 в 20:26:06
koris написал : один раз замешал по инструкции - очень густой клей, работать тяжело
а может он рассчитан на максимальный слой? ;)
 kesov
kesov
Ульяновск
29.08.2015 в 20:30:46
Luna написал : Клей - Юнис, морозостойкий.
Луна, Вам какой клей советовали, уж точно не Юнис, да наверно еще и ульяновский
koris
koris
Волгоград
29.08.2015 в 20:45:00
ввв написал : а может он рассчитан на максимальный слой?
ага, слой - до 15 мм :)
всё в голове (с)
Luna
Luna
29.08.2015 в 20:45:27
Вадим Кесов написал : Луна, Вам какой клей советовали, уж точно не Юнис
Выбирала по назначению и цене. Верю в инструкции, видимо, ещё наивная. Скажите проще, если будет чуток больше воды - его свойства ухудшатся? На данный момент наблюдается вообще отсутствие свойств, и кладка крайне затруднена отсутствием оных. :a
ввв
ввв
Beloozerskiy
Вадим Кесов написал : уж точно не Юнис
так Юнисов много- там непонятно какой ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.08.2015 в 20:47:20
koris написал :
я Юнис+ штукатурил неотапливаемую лоджию до 2см- всё ОК! :yu:
 kesov
kesov
Ульяновск
29.08.2015 в 20:51:20
Luna написал : Верю в инструкции, видимо, ещё наивная.
Меньше с BV общаться надо :) Добавьте воды до состояния удобоукладываемости
