22.06.2017 в 21:28:28
RomanS34 написал: Было бы супер,я тоже живу в Волгограде
написал в личку
всё в голове (с)
22.06.2017 в 21:37:57
поработал давеча материалом бергауф:грунт-вода,клей базовый такая же бяка один в один как литокол к 47,вроде пластичность есть,а вроде ее и нету ;) фракция песка мелкая,но его дохренища просто в составе,на гребенку укладывать невозможно-вода сразу уходит и даже через 5 минут уже фиг подкорректируешь,гребни не фига не расползаются под плиткой,надеюсь не отвалицо,для чего вообще такие вещи выпускают?наверно только для слоя,и побольше,побольше :) а говорят еще см 11 плохой,да им хоть на гребенку работать можно,ну и на слой удобно,все познается в сравнении
23.06.2017 в 09:41:23
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Собираюсь дома класть в ванне плитку. Цвет белый или светло серый. Керамика (не керамогранит). В ванне до определенного уровня сделал гидроизоляцию Геркулес Аквастоп. Клеить буду Геркулесом "Суперполимер". Вопрос: от того, светлая плитка не "впитает" в себя темные оттенки клея, не почернеет? :) Раньше просто (пока делаю ремонт) с керамогранитом только работал, а вот в соседней теме прочитал, что белую плитку нужно на светлый клей класть. Ваше мнение? Спасибо.
23.06.2017 в 19:08:53
Ничего не впитает. Но со швами надо быть аккуратнее, с белой плиткой (и, видимо, белой затиркой) малейшие следы клея оставляют четко видимую грязь. Рекомендую швы чистить мокрой тряпкой прямо в процессе укладки, пока клей не засох.
23.06.2017 в 22:53:54
FARAON7575 написал: клей базовый
редиска я :) попутал,плиточный клей не марки бергауф,а марки основит-базпликс стандарт
AngryAgain написал: Вопрос: от того, светлая плитка не "впитает" в себя темные оттенки клея, не почернеет? :) Раньше просто (пока делаю ремонт) с керамогранитом только работал, а вот в соседней теме прочитал, что белую плитку нужно на светлый клей класть. Ваше мнение?
смальту на белый клей,керамику светлую на обычный серый
24.06.2017 в 01:42:52
FARAON7575, Обшибаться с названиями низяя. Народ не поймёт.
24.06.2017 в 01:46:48
AngryAgain написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
AngryAgain, Белый клей - не обязательное требование. Но если плитка не качественная. Есть вероятность проявления пятен.
24.06.2017 в 20:56:57
Жека, что скажешь?
всё в голове (с)
25.06.2017 в 13:34:53
koris написал: Жека, что скажешь?
Установка не трапа, а насадки трапа. И это должен быть делать плиточник. Только надо предварительно отрезать на высоту и чтобы уже стояла в своем отверстии при укладке плитки, чтобы плитки не "убежали" в одну из сторон, что и произошло в его видео о укладке КГ диагональю. И подкладывать клей между металльной часть и пластиком насадки не нужно бы было. А так все нормально, бывает зверски хуже -
Баш майсторът
27.06.2017 в 20:34:42
Доброго времени суток.
Надеюсь это подходящая тема для моего вопроса. Стоит задача положить керамогранит 1000х3000х4.6мм (Laminam I Metalli) на стены и столешницу в ванной, не целиком, а вставками (одна стена целиком, далее отдельные плиты здесь и там). Бригада, которая делает ремонт не берется за эту работу - небольшую плитку (100х300) они положат, а с большими плитами раньше никогда не работали и боятся повредить или плохо положить. Так вот вопрос - насколько технология укладки больших плит отличается от технологии для небольших плиток и имеет ли смысл подряжать на такую работу бригаду, без опыта работы с большими панелями?
Не могу найти мастера в Петербурге, который взялся бы за такую работу, так что думаю просить текущую бригаду положить плиты, даже если гарантию они дать не могут. Разрезать плиты по выкройкем более-менее понятно как (гидро-абразивным методом) и где в городе, а вот дать размеры (выкройки) для резки и уложить плиты становиться проблемой.
Возможно кто-то на форума может посоветовать мастера в Петербурге, будет сильно в помощь. И сколько, примерно, у такого мастера может стоить работа? Объем не очень большой, в районе 14м2 (всего 5 плит).
Как совсем дурацкий выход остается разрезать на 1000х1000мм и тогда уже текущая бригада ее положит, но оставлю это на совсем уж безвыходное положение.
Всего хорошего
