bc---- написал: Milla123, палочки, карточки... не проще ли купить набор резиновых шпателей для угловых швов? Стоят копейки.
bc----, лугатовские юзал-не впечатлили,палочкой мне удобней
05.10.2017 в 22:30:12
05.10.2017 в 23:25:55
Скажите, а из чего делаются ныне популярные столешницы под умывальники в с/у и на кухне, облицованные плиткой? И что там внутри? У кого-то есть фото таких штук? Как заказчики обыгрывают внутреннее пространство под умывальником в такой конструкции? Насколько удобна такая столешница в использовании?
05.10.2017 в 23:56:46
Milla123, стандартный каркас с листами ГВЛ.
06.10.2017 в 08:59:29
Грэй написал:
Milla123 написал: Грэй, я смотрю, там у Вас порожек есть? :) как он сделан?
под дверью который?
- там между плиткой и ламинатом сделана специальная щель шириной 1 см, в неё вставлена специальная закладка для порожка. В эту специальную закладку вставлен специальный порожек. :)
Грэй, возвращаясь к Вашему посту, закладка вставляется до того, как будет поставлена последняя планка ламината? И еще вопрос, какие порожки прочнее, какую марку Вы берете? По моему опыту, пластиковые порожки не шумят, служат верой-правдой лет 5, а потом трескаются по всей длине :(
06.10.2017 в 09:13:04
Milla123 написал: Скажите, а из чего делаются ныне популярные столешницы
Популярны они с начала двухтысячных. Многие применяют фанеру, но это вовсе не обязательно. Достаточно 3 слоя ГКЛ проклеенных между собой плиточным клеем на 4 мм гребенку.
06.10.2017 в 09:22:46
Один раз только популярное встречал,лет 7 назад,столешница была из цпс с металлической сеткой с заходом в штробы в 3 стены,наверно и перевязана с этими стенами была кусками арматуры,в общем капитальная была и больше вообще не встречал,и почему то на ум приходит что это проделки универов :) для большего заработка,ну не может же быть из 300 скажем ванных комнат,только одна популярная со столешницей
06.10.2017 в 10:24:14
FARAON7575, а вообще, в теории, должна быть удобная штука, если расценка на нее пониже в сравнении с готовой большой столешницей из мрамора или санфаянса. Удобство в том, что вплотную с раковиной можно поставить стиралку, и на нее не будет капать вода. А под раковиной можно сделать полки.
06.10.2017 в 10:29:48
Кесов, спасибо. Хочу уточнить - опоры как в стандартных коробах, из направляющих КНАУф, а вокруг 3 слоя ГКЛ (т е сверху и снизу)? Если такая столешница длиной метра полтора, то нужны ли для горизонтальной части опоры как под полки, или достаточно 'ноги' слева и справа?
06.10.2017 в 12:15:49
Milla123, на мой взгляд, столешница в ванной очень неудобна . Под раковиной полки не сделать - мешает сифон. под столешницей стиралка не помещается, ибо стиралка высокая, а задирать столешницу выше стиралки, а с ней и раковину - неудобно умываться. Вообще столешница от слова "стол" - это доска, рабочее место. У вас много работы в ванной? что там делать можно за столом? - резать кроликов? :confused: столешница только место отнимает , а наши ванные комнаты и без того малы. А шампуни хранить гораздо удобнее в шкафчике типа "пенал". п.с. утверждаю обоснованно, т.к. я пару тройку разных столешниц сделал .
06.10.2017 в 12:35:15
Milla123 написал: FARAON7575, а вообще, в теории, должна быть удобная штука, если расценка на нее пониже в сравнении с готовой большой столешницей из мрамора или санфаянса. Удобство в том, что вплотную с раковиной можно поставить стиралку, и на нее не будет капать вода. А под раковиной можно сделать полки.
Milla123, я не могу это оценить,ибо считай не встречал и не пользовался,мне расстановка приборов в ванной комнате позволяла столешку сделать,но даже в голову не пришло, хотя что то полезное для быта я у других для себя примечаю
06.10.2017 в 16:02:08
Грэй спасибо за то, что разложили все по полочкам. FARAON7575, понятно, т е выхлоп пользы ноль. Спасибо :)
