Решила написать в этой теме, хоть у нас проблема выбор уже снята, пила куплена. Проблема в другом. Поскольку опыта работы с дисковой пилой у нас нет (у мужа, естественно - я на подхвате), а пила нам досталась практически без инструкции (она есть, но лучше бы её не было), то для нас оказалось шарадой всё, начиная от приведения пилы в рабочее состояние. Около часа возились, пока интуитивно, по виду и форме крепёжных отверстий, нашли, что к чему и как крепится. Правда, пара деталей так и остались неразгаданными... Поэтому прошу помочь вот в чём: найти какое-то начальное руководство или видеоуроки работы с дисковой пилой. Пробный распил у нас получился, но ведь не хочется изобретать велосипед - лучше просто увидеть, как следует выполнять простейшие операции, от правильной установки до основных приёмов работы. Что-то никак не могу найти ничего подходящего :(
Лида написал :
как называется пила?
может быть, здесь что-нибудь про нее найдется -
Лида написал :
давайте фотографии - разберемся :)
Лида написал :
возможно, вот здесь Вы найдете то, что поможет вам с мужем освоить инструмент в совершенстве :) -
например, вот здесь - начиная со 132 страницы () и дальше
а если попроще, то просмотрите журналы "Потребитель-инструмент". К примеру, вот здесь (№4 2006) на стр 90-95 (доступно для скачивания) дается краткое введение в мир ручных циркулярок -
а на стр. 109-111 (там же) Вы найдете рекомендации по выбору пильных дисков для Вашей пилы
Eddy21 написал :
Там не оказалось, но, думаю, это и не важно - официальная-то инструкция у нас есть. Просто эта инструкция рассчитана на человека, у которого эта пила уже по меньшей мере вторая - ему не нужно ничего объяснять. Например, куда-то в пространство уходит стрелка и указывает, что где-то там должен быть расклинивающий нож. А как он, собственно, выглядит, этот нож, уже установлен на пиле или его нужно искать среди кучи отдельных деталек? Вроде сообразили, что за штука по внешним признакам подходит под это понятие. Но как он должен располагаться? А дальше в руководстве говорится, что этот самый нож нужно "настроить" или что-то в этом роде. То есть его нужно очень точно расположить. А как? Ни картинки, ни общих указаний.
Eddy21 написал :
Могу на словах. Этот самый расклинивающий нож изначально был в сборе с каким-то специальным кожухом, хотя он и не острый. Вроде грибного раскладного ножа, только сам нож и кожух распадаются, он не скреплены. У этого кожуха форма довольно хитрая и есть отверстия для крепления. Но куда? Мы его уже во все дырки пихали - везде только мешается. И один винтик с гаечкой не пристроили. Видно, он и должен этот кожух куда-то крепить. А мы не можем ему никак предназначение придумать...
Eddy21 написал :
Кое-что уже нашла, спасибо! Во всяком случае хотя бы картинку, как этот самый нож должен располагаться, с численными параметрами расстояний. Буду дальше искать :)
Eddy21 написал :
И это беру на вооружение, спасибо! Думаю, теперь информации достаточно, дальше уж муж сам справится - он обычно с любым новым инструментом быстро находил общий язык, не привлекая помощников. Если бы не такое количество непонятных деталей, для которых нужно было найти ещё и подходящее применение по своему усмотрению, помощь зала не понадобилась бы. Ещё раз спасибо!
Kvost написал :
Не ошибетесь, если выбор падет на Макиту.
Спасибо за совет. Я только растроился, что это не Япония. :)
Kvost написал :
Тогда пила должна обеспечивать рез до 65м, т.к. эксплуатация 55мм пилы на пределе ее возможностей чревата перегрузкой и быстрым выходом из строя, а 65мм модели более мощные.
Ну я взял с запасом.
А как же "вертикальный пропил – 66 мм"? Это из характеристики Макиты
В соседней теме наша не пристроенная деталька нашлась :) : (на 3-м фото). Была мысль её крепить именно так, но уж больно странно - не защита, а одна видимость. Теперь с комплектностью полностью разобрались :)
Помогите пожалуйста разобраться с обозначениями и комплектациями дисковых пил Bosch
Вот открываем страничку какого-нибудь магазина:
Дисковая пила Bosch GKS 55CE (0.601.664.720)
Вот у этой пилы на картинке есть шина, но ведь ее в комплекте нет? Вроде все эти пилы умеют работать по шине...
А вот 2 других модели
Дисковая пила Bosch GKS 65 CE (0.615.990.884)
Дисковая пила Bosch GKS65CE (0.601.668.720)
Характеристики одинаковые , цена одинаковая, но у первой в комплекте кейс, он бесплатный что ли?
Дисковая пила Bosch GKS 55 CE (0.615.990.BM5)
А у этой комплектации написано что есть набор для разметки, это что такое???
