PM76
PM76
11.09.2009 в 10:52:16
Наносил, конечно. Сам у себя всю бильярдную маслом делал. А 2ой этаж белинкой топ лазурью (про масло ещё не знал). Вонь от алкида держалась достаточно долго, масло выветрилось за 1 ночь. Думаю , мы немного о разных вещах говорим: я не имею ввиду морилку с добавлением льняного масла, речь идёт о системе масло+воск в одном, где сухой остаток порядка 87%. Опять же , у разных составов применяются разные сиккативы ( в данном случае кобальто-циркониево-магниевый октоат сиккатив). Запах - конечно не "кинзо", напоминает грецкий орех, но после белинки реально горло першило. Что касается истирания : пол: древесина пропитывается маслом на 1 мм(вся структура), значит надо стереть как минимум 1 мм древесины:). Ну и мы же не оставляем просто масло на полу, далее следует финишное восковое покрытие. Вот такая система при правильном нанесении прослужит очень долго.
trew121
trew121
11.09.2009 в 23:48:17
PM76 написал : значит надо стереть как минимум 1 мм древесины
То бишь вообще нет защиты? А как же грязь в порах древесины?
PM76 написал : далее следует финишное восковое покрытие.
Не видел воска с прочностью лака. Большой плюс воска, это как вы ранее указали, возможность локального ремонта. Но и минусы не маленькие: мягкость, надобность постоянного дополнительного ухода(раз-два в месяц), что отнимает время и деньги. Лак при нормальной эксплуатации через 5-7 лет шлифануть и один два слоя покрыть(1-2 дня). Если человек обеспечен выше среднего, может нанимать людей раз в год для реставрации пола и постоянно ухаживать за полом всякими дополнительными составами, если это не офис и не магазин, то масло интересный вариант. Во всех других случаях только лак, для тона - морилка.
oligarhist
oligarhist
Королёв
04.06.2013 в 19:38:22
новичок33 написал : Дорогие мастера, помогите! Достраиваем дачу, встал вопрос каким лаком покрыть половые доски (сосна, шлифованные). Дом постоянно не отапливается, говорят зимой из-за перепадов темпиратуры, лак может потрескаться. На строительном рынке рекомендую взять яхтный Унико супер, но на форуме у вас почитала, пишут не очень износостойкий, лучше брать паркетный. Может посоветуете какой нить лак, так чтобы через год не пришлось перекрашивать.
Основные требования к лаку: износостойцкость, фильтр от УФ, выдержил перепады темпиратуры, легко было нанести не профессионалам, не очень дорогой, лучше полуглянец.
И еще лаки прозрачные, а доски не везде одинакового цвета, хотим сначала покрасить акватексом, по нему можно красить лаком или для выравнивания цвета выбрать что-то другое? Очень жду совета
Посмотрел сейчас на подоконник, покрытый этой яхтным лаком Тикурилла Уника - и это кошмар.На подоконнике некоторое время лежали предметы. Несколько недель. Сейчас на подоконнике хорошо различимые темные и светлые области. То есть дерево под этой Уникой выгорает (темнеет) еще как. Хрен знает теперь что делать. Шлифовать до древесины - а на это не мало времени уйдет, и чем-то другим покрывать. Короче Уника - это плохой лак. Куплен в Леруа Мерлене. И он скорей всего настоящий.
Если обратиться в Тикуриллу с претензией, то эти козлы скажут, что не гарантировали защиты от УФ
В итоге, то есть лаки под которыми дерево не выгорает?
Юберъ
Юберъ
04.06.2013 в 20:18:06
Дубовые двери (шпон) покрыты Тиккурила Юника Супер 14 лет назад. Цвет не изменился.
oligarhist
oligarhist
Королёв
04.06.2013 в 20:23:45
А у меня подоконник и откосы активно выгорают под "Тиккурила Юника Супер".
pleaseoff
pleaseoff
05.06.2013 в 02:36:01
Немного может быть, но сильно выгорать не должно.
asp_new
asp_new
05.06.2013 в 15:53:02
Лет 10 деревянный пол и стены в неотапливаемой даче покрыты паркетным лаком Poli-R http://poli-r.ru/catalogue/item-4/ Всё отлично, ни истираний, ни отщелушиваний.
Вячеслав Александрович
11.10.2016 в 16:17:33
Два года тому назад я пристроил веранду к дому 8Х2. Полы покрыл яхтным лаком. На форумах так и не получил вразумительного ответа как покрыть лаком надёжно. Решил действовать на свой страх и риск. Взял молярный валик без ворса (жесткий), налил в поддон лак и на коленях водил по полу не сильно растягивая. Потом брал махровые полотенца и не сильно нажимая как бы вытирал пол. Лишний лак стекал между досок, намокало одно полотенце, брал другое. Больше трёх не истратите, при том старых (не жалко) И что странно, пол два года как новый и только в один слой! Дождь, снег и всё нормально! Вот так с дуру и получилось хорошо! Всем удачного строительства!
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
13.10.2016 в 14:37:29
Вячеслав Александрович написал: Два года тому назад я пристроил веранду к дому 8Х2. Полы покрыл яхтным лаком. На форумах так и не получил вразумительного ответа как покрыть лаком надёжно. Решил действовать на свой страх и риск. Взял молярный валик без ворса (жесткий), налил в поддон лак и на коленях водил по полу не сильно растягивая. Потом брал махровые полотенца и не сильно нажимая как бы вытирал пол. Лишний лак стекал между досок, намокало одно полотенце, брал другое. Больше трёх не истратите, при том старых (не жалко) И что странно, пол два года как новый и только в один слой! Дождь, снег и всё нормально! Вот так с дуру и получилось хорошо! Всем удачного строительства!
Вячеслав Александрович, Данный способ характерен для нанесения масла. Именно масло наносят до тех пор, пока дерево его впитывает, а излишки стирают. Лак для пола нужно наносить минимум в три слоя.
Микитович
Микитович
13.10.2016 в 15:02:37
Вячеслав Александрович, Вы таким способом получили тонкий слой с равномерной толщиной, который достаточно быстро высох. Это можно было делать и не полотенцами (тампонами), щеткой с коротким жестким ворсом растирают малое количество лака. Далее нужно было класть 2, 3,4 слой. Они дают прочность на истирание. Сейчас их наносить - нужно очистить поверхность от грязи и жира, немного зашершавить наждаком и всю пыль удалить.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
15.10.2016 в 12:42:36
Я вообще водный лак использовал для пола и никаких претензий у меня к качеству покрытия вообще нет. Хитрил немного, к лаку отвердитель добавил Aqua H-480-Härter. Тонкости соблюдал, даже замешивал специальной насадкой.
