Славик64 написал: человек с опытом всё это делает интуитивно
А человеку НЕ с опытом(я про ТС) легче мембраму посмотреть, чем эти Ваши припарки изучать.
15.10.2019 в 21:03:20
10-40-99@mail.ru
16.10.2019 в 08:57:12
Доширак написал:
Славик64 написал: Началось! :cool: Это ещё главных нет! :)
Starteg написал: Я во думаю может все таки мембрана?
Канешна мембрана!
Славик64, Что бы убедиться, что причина именно в изношенной мембране, замеряем расход воды необходимый для воспламенения запальной и основной горелок. После этого определяем сколько воды протекает за 1 минуту. При исправной мембране должно быть 3л/мин. Плавно перекрываем воду и определяем момент, когда колонка гаснет. Опять замеряем расход воды, который должен быть 2,5 л/мин. в положении переключателя "лето". В зимнем режиме на 0,5 л меньше. Если мембрана в норме, а пламя низкое, то возможно давление газа в магистрали низкое. Тогда и пламя на газовой плите маленькое. Возможен вариант, когда на газовый клапан основной горелки в блоке клапанов подается слишком маленькое напряжение при свежей батарейке.При маленьком напряжении качелька ЭМК не плотно перекрывает подачу газа в замембранную область блока клапанов. Как результат - перепад давлений в обоих полостях мембраны недостаточный, чтобы вытянуть газовый клапан подающий газ в коллектор.Тут возможны варианты: происходит большое падение напряжения на плохих контактах. Это может быть из-за изношенного микровыключателя, плохих контактах в батарейном отсеке , контактах проводов подходящих к ним. При исправных контактах подача низкого напряжения на ЭМК клапаны может быть из-за неисправности электронного блока управления, причем ошибка не постоянная,а плавающая. Производители специально подбирают ненадежные элементы в нужных местах схемы, чтобы электроника не служила по 20-30 лет. Иначе останешься без прибыли не только сам, но и ремонтники. Должен быть круговорот денег в природе.При совке, когда был дефицит товаров, товары делали надежными. Газовые колонки служили десятилетиями, латунные смесители более 40 лет, холодильники известных марок по 50 лет, чтобы уменьшить очереди.
Доширак, Спасибо Буду постепенно разбираться.
16.10.2019 в 14:52:36
Starteg, Самое простое замерить расход воды с помощью водяного счетчика. В момент когда маленькая стрелка будет на нуле, запускаем таймер на мобильном телефоне. Когда стрелка сделает несколько полных оборотов(для большей точности берем 10), таймер останавливаем. Полный оборот стрелки соответствует 1 литру воды. После этого делится расход воду на показание таймера в секундах. Получаем литры в секунду и умножаем на 60, чтобы получить литры в минуту. Давление газа можно оценить по времени закипания чайника. Надо расспросить соседей по дому с аналогичными газовыми колонками.Плохой контакт может быть внутри термореле защиты. Иногда достаточно постучать по ним, чтобы контакт восстановился на время.Контакты очищаются либо спиртом, либо специальным спреем для контактов. Плохие контакты могут быть внутри электрических разъемов. От влаги они окисляются.Старые колонки NEVA LUX 5514 были более надежные. Сейчас производитель отказался от производства старых моделей и выпускает откровенное дерьмо, чтобы отжать побольше денег с клиентов. Я бы заменил микровыключатель и оба термореле,если они 8 лет не менялись. Правда современные запчасти могут выйти из строя за полгода. Совсем озверели. Очень вероятно, что электронный блок управления сбоит. Он служит лет 5-6.
16.10.2019 в 19:05:30
10-40-99@mail.ru
16.10.2019 в 22:15:12
Славик64 написал: Доширак,т.е. при
Starteg написал: Загорается как часы, напор воды хороший. Пламя маленькое.
мы ищем причину по эльтикрической части
Доширак написал: Плохой контакт может быть внутри термореле защиты
Доширак написал: Плохие контакты могут быть внутри электрических разъемов
Я правильно понял?
Славик64, Совершенно верно. Сопротивление внутренних контактов термореле можно замерить мультиметром, как и у микроперелючателя. С многопроводными разъемами сложнее. Нужны прокалыватели изоляции проводов для омметров.
Для проверки работы ЭМК основной горелки необходимо подать напряжение 1.5 В от батарейки на его контакты. Если пламя стало нормальным, то дело в ЭБУ. А если пламя по-прежнему маленькое, то что-то с клапаном, с его резиновой прокладкой. Все это для случая, когда мембрана водяного узла исправная.
16.10.2019 в 23:14:35
Доширак написал: Нужны прокалыватели изоляции проводов для омметров
Доширак, опять/снова вопрос: ВЫ ДЕЛАЛИ ЭТО КОГДА НИТЬ С КОЛОНКАМИ??? :killyourselfbywall:
Если ответ будет опять/снова НЕТ! То кто Вы? Ответьте, а то придётся мне ответить. ;)
Доширак написал: Все это для случая, когда мембрана водяного узла исправная.
А может вместо всего этого инструмента просто мембрану проверить? :killyourselfbywall: А?
10-40-99@mail.ru
18.10.2019 в 00:11:01
Славик64, А вы заметили, что я перечислил большинство возможных причин, а не только ваш излюбленный конёк - замену мембраны водяного узла. В большинcтве подобных случаев это так.У меня была ситуация с NEVA LUX 5514, когда пламя на основной горелке было низким и не регулировалось ручкой подачи газа.Вода чуть теплая. Винт-толкатель пружины микровыключателя выходил в строну газового узла на максимальную величину. Это не было связано с мембраной, которая работает без замены 9 лет. ;)
18.10.2019 в 08:04:46
Доширак, что я должен заметить? Очерадной бред со счетчиком и мультиметром? Заметил, заметил!
Ну канешна, и в этом я виноват, если это действительно бывает мембрана, надо бавает вокруг да около с бубном потанцевать :tambourinedance: , потом только до мембраны дойти! :D
10-40-99@mail.ru
18.10.2019 в 12:09:49
Доширак написал: .У меня была ситуация с NEVA LUX 5514, когда пламя на основной горелке было низким и не регулировалось ручкой подачи газа.Вода чуть теплая. Винт-толкатель пружины микровыключателя выходил в строну газового узла на максимальную величину. Это не было связано с мембраной, которая работает без замены 9 лет. ;)
(как то мне кажется, что история ваша не до конца рассказана. Я так понимаю, что из за плохого контакта было низкое пламя на горелке. Я ведь опять правильно понял? :yu: )
Доширак, я тоже не говорю, что мембрана виновата если толкатель выходит, но у ТС ведь выходит
Starteg написал: В обычном холодном режиме на половину только доходит
А вот когда выходит, то и зажигается нормально:
Starteg написал: Вчера вечером тоже один раз из десять зажглась и болтик на картинке почти на максимум "вдавливался"
10-40-99@mail.ru
19.10.2019 в 06:34:10
Славик64 написал: Доширак, я тоже не говорю, что мембрана виновата если толкатель выходит, но у ТС ведь выходит
Это слишком субъективная оценка. Проще сделать замер расхода воды, при котором зажигается и отключается горелка. Данная модель имеет модуляцию пламени горелки в узком диапазоне от 3 до 6 л. А разбор водяного блока требует времени и установки после этого новых резиновых прокладок на трубы подключаемые к водяному узлу. Была бы неисправна мембрана, то она вряд ли нормально срабатывала при каждом десятом запуске колонки. А с контактами это запросто.Что-то ТС никак не может замерить расход воды на включение.
19.10.2019 в 09:15:41
Доширак написал: установки после этого новых резиновых прокладок на трубы подключаемые к водяному узлу
Далеко не факт. А если даже, что мультиметр дешевле купить?
Доширак написал: Была бы неисправна мембрана, то она вряд ли нормально срабатывала при каждом десятом запуске колонки
Бал бы опыт, знали бы почему иногда может... скоро и на десятом не включится.
10-40-99@mail.ru
