Argent_ написал : А как она ведет себя на низких оборотах? ...есть ли в ней поддержка оборотов?....мощность падает?
Ни разу не пользовался...( Зато часто пользую вот эту самопальную приспособу
24.09.2009 в 20:59:53
24.09.2009 в 21:18:03
vadia64 написал : Ни разу не пользовался...(
То есть..., ни разу не пользовались машиной на низких оборотах?
А самопальная приспособа, это диск?
25.09.2009 в 17:40:26
А можно подробнее про приспособу? Там редуктор есть?
25.09.2009 в 19:14:26
Argent_ написал : То есть..., ни разу не пользовались машиной на низких оборотах?
Дык, нужды не было
Argent_ написал : А самопальная приспособа, это диск?
Диск обычный, б/у Луга 150х2х22,23 сточенный на УШМке до диаметра ок. 50-60мм. Cамопальная приспособа штырь на котором этот диск крепиться.
glazkov_ro написал : Там редуктор есть?
Нет
25.09.2009 в 23:03:27
2vadia64 Со всех сторон смотрю Вашу болгарку, вижу очень знакомую заднюю часть. Но вот где Вы откопали переднюю, с чего она, как состыковали вал двигателя с косыми зубчиками с новым валом понять немогу.
26.09.2009 в 00:18:08
Предлагал же новенькую в коробочке половину цены просил, чистый гарантийный талон Bosch в придачу...
26.09.2009 в 16:45:09
glazkov_ro написал : Со всех сторон смотрю Вашу болгарку, вижу очень знакомую заднюю часть. Но вот где Вы откопали переднюю, с чего она, как состыковали вал двигателя с косыми зубчиками с новым валом понять немогу.
)))))))) Я ничего не переделывал, я просто купил )
26.09.2009 в 19:44:40
vadia64 написал : Дык, нужды не было
vadia64 написал : Диск обычный, б/у Луга 150х2х22,23 сточенный на УШМке до диаметра ок. 50-60мм.
Я так понимаю что с этим диском Вы и работали на максимальных оборатах (33 000)?
Смело тогда:)
26.09.2009 в 20:16:06
Argent_ написал : Смело тогда
Нет, не праУльно) Диск устанавливаемый на ПШМку 50мм, макс. допустимая для этих дисков скорость 80м/с, по безопастности там всё нормально, никогда не разлетались, ни разу, даже диски толщиной в 0,8-1мм. Вы на макс. обороты указанные на новых дисках не смотрите, они указаны для новых же дисков, значительно бОльших по диаметру.
26.09.2009 в 20:34:11
vadia64 написал : Вы на макс. обороты не смотрите, они указаны для новых дисков значительно бОльших по диаметру.
обороты постоянны, с диаметром меняется линейная скорость :)
26.09.2009 в 20:46:03
ломастер написал : обороты постоянны, с диаметром меняется линейная скорость
А я об чём?
