Саныч53 написал: а компрессор поставить и пневматику задействовать - не вариант
В таком варианте можно сделать ПГУ, горы свернет.
27.06.2017 в 11:59:47
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.06.2017 в 12:34:50
Пока вы тут фантазируете, я мотор снял. Унитаз как положено сухой и ржавый. Вал не болтается, выжимной не болтается.
Сцепление разобрать нужно длинные шпильки вкрутить? Руками-то я наверное не удержу...
27.06.2017 в 12:45:37
Разбирается без спец оборудования(не создавая перекосов), а вот для сборки шпильки нужны.
27.06.2017 в 12:48:10
Там пружина длинная, не вырвет из рук?
27.06.2017 в 12:51:43
У меня проблем не было, если в 4 руки, то и собирать можно без шпилек.
27.06.2017 в 14:29:48
alldn написал: Там пружина длинная, не вырвет из рук?
alldn,Найдите длинные шпильки, болты и будет все нормально а то как бы на штатных шпильках резьбу не выдрало , да и сыграть может
27.06.2017 в 14:37:49
alldn написал: Пока вы тут фантазируете,
alldn, Плохо с фантазиями у них :killyourselfbywall: , нет жилки, надо хотя бы вот так ;) :yu:
27.06.2017 в 14:40:14
mastera, Тут меня запозорили, типа Архимед мне не бойфренд... В общем подтащил я мотор к стопке досок в углу, приладил на нужной высоте к доскам кусок квадратной трубы - рычаг. Надавил им на сцепление, чую сжимаю пружину, ну тогда понятно какое усилие нужно. Сжал пружину этим рычагом и вывернул все шпильки, потом отпустил рычаг и пружина разжалась. Примерно так же думаю и собирать.
27.06.2017 в 14:42:12
mastera написал: нет жилки, надо хотя бы вот так
Наткнулся в интернете на диски из автодисков Газели. !#[]
27.06.2017 в 14:54:34
Саныч53 написал: автомобильный датчик парктроника для этих целей подойдет?
Если там есть функция отключения двига при каком то минимальном расстоянии до препятствия, то очень даже можно. Загрубить до см 30-40 и ......сел за рычаги, прибор сработал (только наоборот надо возможно контакты на реле перепаять) и цепь зажигания не заблокирована. Слез (упал, приплохело,.........) датчик срабатывает и выключает зажигание. Ну или датчик начинает пикать, а при каком то минимальном расстоянии постоянный звук. Этот звук и можно задействовать . Как то так !
Djuse написал: И как будет выглядеть сема привода?
Где то видел - чел стеклоочистителем вращал рулевой редуктор ЗАЗ, а тот - на сошке - колесо переднее опорное. На выходной вал - барабанчик с тросиком и через подвижный блок на рычаге - нажал рычаг на руле или педальку - контактики замкнулись и плавно включилось сцепление. Упал, (приплохело, .....) педальку отпустил контакты другие замкнулись и сцепление выключилось.
