Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.09.2017 в 17:37:22
ppp53, на японце сцепление как и на твоём, едет сам, для остановки надо его выжать. Опять ты невнимательно смотрел...
ppp53
ppp53
Ярославль
27.09.2017 в 17:49:19
Павел-61 написал: на японце сцепление как и на твоём, едет сам, для остановки надо его выжать. Опять ты невнимательно смотрел...
Да плохо там просматривается - всё больше действие рычага. А прям на заставке - отчётливо ремень виден. Вот о нём я речь и вёл ! А паралелить рукоять сцепления с доп рычагом - назад оно впечетляет. А как быть с движением вперёд - ещё один рычаг городить ?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.09.2017 в 18:16:04
ppp53 написал: с движением вперёд - ещё один рычаг городить ?
Есть коробка, а есть сцепление. Его на каждую передачу отдельное надо?
ppp53
ppp53
Ярославль
27.09.2017 в 18:52:16
Павел-61 написал: Его на каждую передачу отдельное надо?
Да это как пожелаешь ! Я то про - кто (или чего) будет нажимать задний рычаг при движении вперёд ?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.09.2017 в 19:05:20
ppp53 написал: кто (или чего) будет нажимать задний рычаг при движении вперёд
А я и нажимаю, всё удобнее чем за родным рычажком тянуться- это который вертикально торчит и к которому сейчас тросик идёт.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.09.2017 в 22:43:18
ppp53 написал: Я то про - кто (или чего) будет нажимать задний рычаг при движении вперёд ?
Павел-61 написал: А я и нажимаю, всё удобнее чем за родным рычажком тянуться- это который вертикально торчит
А что ? Японцы не догадались рычаг как на мото слделать - всё опять русским додумывать !
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
28.09.2017 в 12:28:15
Завод заработал или Китай https://www.avito.ru/cheboksary/remont_i_stroitelstvo/motoblok_agro_9_l._s._921326514
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
alldn
alldn
Тамбов
28.09.2017 в 17:54:53
Николай Калуга, Что-то тут не так. Написано, что импортный двигатель Lifan 177F 9 лс, а на фото наш родной двигатель, к тому же фото зеркально перевернутое...
alldn
alldn
Тамбов
28.09.2017 в 19:22:57
Сегодня мотор у меня работал на холостых, как всегда работал на троечку, потом захромал и заглох. Попробовал я завести его - фигвам. Посмотрел - бензин есть. За ВВ провод взялся, дернул шнурок - дернуло, значит искра должна быть... Подумал, и заменил свечу. Поставил 3х-электродную, которая попалась под руку. Ввернул ее, хоть она и с длинной резьбой - не цепляет ничем ее, потом на всякий случай сделал проставочку. С этой свечой МБ завелся, стал работать гораздо лучше. Поставил старую - тоже завелся мотор, но работает как и прежде, хромает на ХХ. Опять вернул 3х-электродную. На ХХ работает почти хорошо. На твердую 4-ку. Обороты не падают, не глохнет. Конечно не как Ламборджини, но заметно лучше. Выбросил А17В, а какая сейчас стоит не знаю, если интересно посмотрю. Глядишь и на больших оборотах лучше будет...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.09.2017 в 20:15:36
alldn, а после работы не смотрел, какого цвета изолятор на свече? Сдается мне, что холодновата свечечка будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Тамбов
28.09.2017 в 20:57:47
Саныч53, Серега, смотрел. На первый взгляд черноватая. Но пока она работала еще мало. Позже еще раз посмотрю.
