mastera написал: При хорошей оправке, поршень сам залетает в гильзу, чуть под стукнул, юбка поршня как направляющая.
Да, только чтобы оправка была хорошей, важно не просадить минимальный диаметр - чтобы было 79, а не 79,1мм например :)
mastera написал: user157 написал: Повторять по новой, пока рука не набьется
Если нет понятия , то можно и кольца поломать, в таких случаях лучше самому не лезь.
Евгений, Вы меня как-то странно цитируете, про руку :) я не писал. Но да, как и в любом деле нужно быть внимательным, просто нужно при осадке поршня поглядывать на кольца, чтобы они равномерно заходили в канавки при сужении конуса. Чтобы не было такого что с одной стороны поршня кольцо утоплено полностью при заходе на конус, а с другой торчит так что его завернет мимо канавки на стенку поршня. В общем тут стоит раз попробовать и все сразу станет ясно.
Без нее работать стало не возможно.
.Поставил на 16 колеса,и по пробовал пахать.Оказалось на много удобней.Вот вопрос ,стоит покупать резину елку на 16,или нет,и какую.Есть Белая церковь(украина) есть белшина ф-122.,и рассава,и ozka,какую брать??
:yu:
