mastera
mastera
22.10.2022 в 18:15:08
Поставил разъединитель ремней на подшипниках
mastera
mastera
22.10.2022 в 18:49:11
Jesha,Сходил в гараж померил , вот как получается на практике.
mastera
mastera
22.10.2022 в 19:03:37
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Vi_uyMx659s&t=78s]
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.10.2022 в 20:43:36
mastera написал: ,Сходил в гараж померил , вот как получается на практике.
Именно так. Можно ещё нож подрезать, что бы центр тяжести был ближе к резу.
Что бы на вал не наматывало, надо поставить два стакана (побольше диаметром). Один (синий) поставить на хомут на корпус вала, второй (желтый) либо одеть на вал прямо за диском, либо сделать на заклепку или болтики.
Либо один высокий к диску.
mastera
mastera
22.10.2022 в 21:16:15
Jesha написал: Что бы на вал не наматывало, надо поставить два стакана (побольше диаметром). Один (синий) поставить на хомут на корпус вала, второй (желтый) либо одеть на вал прямо за диском, либо сделать на заклепку или болтики.
Jesha,Сделал бы :confused: да не с чего, есть труба сотка, КАМАЗовские топливные фильтра малы, но это не то, надо что то тонкостенное а нету.
Jesha, Если так( не видел не у кого) будет наверное наматывать траву?
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.10.2022 в 22:05:29
mastera написал: Если так( не видел не у кого) будет наверное наматывать траву?
Внутри алюминиевый бидон, снаружи алюминиевое ведро. Не наматывает.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.10.2022 в 07:20:38
mastera написал: не с чего,
Кровельной оцинковки нигде в углу не спрятано? У нас есть услуги жестянщиков, что хочешь согнут из жести. Да самому не трудно, если нравится своими руками.
CAIMAN340
mastera
mastera
23.10.2022 в 10:15:34
Владимир С. написал: mastera написал: не с чего,
Владимир С.,Не то. Надо тонкостенные, две одинаковые трубы чтоб их можно было приварить.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.10.2022 в 14:03:05
mastera написал:
mastera, Ну и, для тебя 0,45 мм толстое железо? Фольгу-то как приваривать будешь? Да сомнется более тонкое железо.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.10.2022 в 17:54:02
mastera, Женя, привет! А посмотри-ка ты в сторону тонкостенных водоотливных труб или дымовых труб из тонкой нержи, у нас в черметах частенько попадаются различных диаметров...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Влад33
Влад33
23.10.2022 в 18:34:03
Народ подскажите, плохо передачи ищутся, что требует замены/ремонт в кпп?
