Ребята кто ставил вместо родного коммутатора с МБ-23У китайский коммутатор? Синий провод это питание с генератора , а зеленый с датчика.
30.06.2015 в 22:13:00
30.06.2015 в 22:16:09
Точно!! Два раза уже проверял!!!
01.07.2015 в 09:34:01
ppp53 написал : Желательно поподробнее на словах, а то в деревне по инту видео не очень!!!
в двух словах - всегда нужно чистить резьбовую часть и перед закручиванием свечи смазывать резьбовую часть сухим графитом (простой карандаш, щётки с эл.двигателей), тогда при последующем откручивании свечи, проблем не будет...
01.07.2015 в 16:59:25
ppp53, Ты какой ставил. А то только в выходной собираюсь в магазин.
02.07.2015 в 19:41:18
с@моделкин написал : ppp53, Ты какой ставил. А то только в выходной собираюсь в магазин.
Если речь о коммутаторе - то от "Минска". Подкупило налиичие регулятора напряжения 12В. Но померил на катушке - 6В. При болшем числе оборотов - ну может до 9В и дотянет Так что регулировать нечего!
02.07.2015 в 23:12:35
ppp53, Спасибо.
03.07.2015 в 21:59:37
ppp53 написал : Если речь о коммутаторе - то от "Минска". Подкупило налиичие регулятора напряжения 12В. Но померил на катушке - 6В. При болшем числе оборотов - ну может до 9В и дотянет Так что регулировать нечего!
Кстати есть от "Минска" - 60Вт. Регулятор напруги там на 6В - более к агро подойдё!
07.07.2015 в 17:46:00
К вопросу о жиклёрах!
Поставил вместо диаметра 1.2мм 1.1мм. Дыма чёрного стало много меньше. Динамика лучше, чем с родным (где то 0.9 - 1.0 мм). Но это в совместном уменьшении высоты распылителя примерно до 3мм.
09.07.2015 в 14:44:18
как правильно переключать передачи?
09.07.2015 в 15:28:31
Василий#101 написал : как правильно переключать передачи?
Во, приехали...
Руками думаю будет правильно!
09.07.2015 в 17:40:36
Руками думаю будет правильно!понято,что не головою!порядок я забыл,какая где))
