28.08.2015 в 19:02:58
Дмитрий 88 написал : а регулировать зазор нужно на обоих клапанах? !
Да, обоих
28.08.2015 в 19:25:28
Дмитрий 88 написал : ,заменил на новые свеча чернеть стала
Вроде как не должна коптиться свеча из-за замены колец. А раньше она у Вас не коптилась? Агро имеет привычку закоптить свечу, особливо с "родным" карбом.
28.08.2015 в 19:34:44
vodila, Раньше не замечал вроде копоти. Самое интересное мотоблок заводится хорошо с одного раза. Карбюратор родной стоит,недавно прочистил его.
28.08.2015 в 19:42:26
Дмитрий 88 написал : Карбюратор родной стоит,недавно прочистил его.
Возможно регулировку(положение винтов) нарушили невзначай, или уровень топлива в поплавковой камере.
28.08.2015 в 20:19:14
Mishany написал : под конец отпускания рывок и с неслабой пробуксовкой он трогается, вот как то так... ну не должен он так трогаться я знаю
А что? Много вариантов КОНИЧЕСКОГО сцепления поэксплуатировать пришлось??? Поди это первое. В коническом достаточно разгрузить пружину и сцепления нет. А дальнейший ход вилок, рычагов и прочего только отодвигает дальше ведомую чашку от ведущей и сжимает и без того нехило сжатую пружину, увеличивая трение через неё!!!
28.08.2015 в 20:24:22
Mishany, У меня в нормальном режиме тоже трогается в самом конце хода рычага (буквально когда остается 15-20% хода). Причем заметил интересную особенность которая проявляется в основном на 1-2 передачах: после включения передачи в 1й трети хода мотоблок чуть трогается и прокатывается около 10ти см., затем при прохождении рычага от 1/3 до 4/5 хода мотоблок стоит и в момент прохождения оставшегося участка быстро включается сцепление (но при этом плавно).
28.08.2015 в 20:39:00
ppp53, И вот оно объяснение этого явления!
29.08.2015 в 16:32:09
29.08.2015 в 16:37:14
Акела написал :
Mishany написал : хотя щас уже и не знаю, нав снова разберу
С новья купил,трогаться на четвёртой ,это кошкар.Лето мучался,готов это железо сжеч.И карб крутил,да чють в сраку его не целовал.А после почитал несколько постов (нужных)А не охи вздохи,так сейчас как на машине трогаюсь.
Можете меня ткнуть в них носом?? Ну все уже перепробовал ну рвется он в шлейф зараза при трогании и все тут! :cool: карб хондовский я тоже купил, но вот все руки не доходят переходник смастерить.... в продаже ничего подобного нету, все мотомагазы уже обошел :(
