steepslacker, Спасибо.
23.04.2017 в 11:57:34
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
23.04.2017 в 11:58:38
steepslacker написал: Тем более есть свободное время, которое нужно убить
Ты там сам не убейся - а то результат и не узнаем !
23.04.2017 в 12:02:44
steepslacker написал: искра жирненькая
Есть у меня прибор пьезо - для проверки свечей. На новых искра иногда тощее, чем на давно работавших....... ! Было бы нагляднее выбрать каким нибудь методом свечу с искрой потощее и пустить на эту схему !
23.04.2017 в 12:04:48
alldn написал: steepslacker, Судя по тому, что стоит паяльная станция, с паяльником дружен, и схема трудности представить не должна. Попробуйте разрисовать схему с печатки. Поискал в интернете - не нашел. Разных схем много, а конкретно К-1М не видел.
alldn, Извиняюсь, но уже не получится. Сын сейчас на мотоблоке за опилом поедет. Но следующий раз когда полезу в коммутатор обязательно срисую. Честно говоря я и сам не знаю зачем над коммутатором сегодня издевался))) Он и так работал без нареканий. Правда сейчас искра покрупнее и заводится легче, хотя и до переделки достаточно легко заводился.
23.04.2017 в 12:09:51
ppp53 написал:
ppp53, Да свеча у меня всё та же. Что до переделки, что после. А вот искра пожирнела. Я её теперь даже слышу, если близко к вывернутой свече нахожусь. Хотя может это я раньше не прислушивался... не знаю. Сын тоже сказал что МБ завёлся легче. Стартер сломан, заводим верёвкой. Сын обычно 4 оборота наматывает, а сегодня двух хватило.
23.04.2017 в 12:14:51
alldn написал: не будет ли просаживаться напряжение на больших оборотах. Могут не успевать заряжаться.
Горе то не большое. На малых хватает (и это самое актуальное - СПОКОЙНО верёвку тянуть, а не остервенело дёргать), а на больших - тем более хватит !
23.04.2017 в 14:44:59
steepslacker, Спасибо. Как-то она нарисована через заднее кирильцо. Не сразу сообразил что тут и как.
23.04.2017 в 15:12:00
Сегодня посидел, поисследовал работу коммутаторов. Родного МБ23, самодельного и самодельного доработанного.
Результаты таковы:
МБ23 сделан как-то неграмотно.
Я смотрел его схему и удивлялся, зачем там стоит диод параллельно катушке. Ведь он явно будет мешаться созданию колебательного процесса искры. Была надежда, что при перерисовке схемы коммутатора человек ошибся.
Оказалось, что он не ошибся, диод стоит именно так и обрезает искру, хотя энергии в конденсаторе еще навалом.
Видно, что вторая полуволна зажатая и на этом все заканчивается. Искра очень короткая.
Далее поставил самодельный коммутатор.
Тут ничего нет, чтобы мешало колебательному процессу. Осциллограмма это показала. Искра стала длиннее, хотя колебания какие-то невнятные, нестабильные (может это вообще какие-то помехи). Но тем не менее это гораздо лучше, чем МБ23.
Затем подключил в коммутаторе цепи принудительного запуска тиристора.
По осциллограмме сразу видно как стабилизировался колебательный процесс. Видны четкие четыре периода колебаний. Конденсатор полностью отдает заряд, искра более длительная, т.е. у нее есть больше времени, чтобы поджечь бензин.
Еще одно измерение с большим разрешением.
Все как по букварю.
Заводится хорошо, никаких страшилок с вырыванием шнурка из рук не было.
Из проведенной работы видно, что самодельный блок работает лучше заводского. Нужно будет себе переделать коммутатор, сделать его стационарным, а не макетнице.
Измерения производились программой SpectraLab. На будущей неделе привезу нормальный осциллограф, еще разок покручу все режимы.
23.04.2017 в 15:51:38
alldn написал: Измерения производились программой SpectraLab
Сжемку подключения к компу?? Какие импульсы, с какой амплитудой и скваженостью, куда подавали??
23.04.2017 в 16:01:54
alldn написал: Сегодня посидел, поисследовал работу коммутаторов. Родного МБ23,
alldn,Хоть Михаэль и не велел встревать да и ноль я в этих вопросах , у меня мотоблок 2008 года выпуска, зажигание БСЗ-2 М, комутатор К-1 М, может на последних выпусках какие то улучшения, подвижки были.
