Саныч53 написал: автомобильный датчик парктроника для этих целей подойдет?
И будет он срабатывать на каждую травинку.Может какой лёгенький кенгурятник с концевым выключателем?
27.06.2017 в 09:46:51
27.06.2017 в 09:46:58
Djuse написал:
ppp53 написал: Попробовал бы привод сцепления редуктором стеклоочистителя,
И как будет выглядеть сема привода?
Djuse, Предполагаю, вместо ладошки сцепление должна выжимать какая-то тяга через редуктор. Мысль действительно интересная, только со временем выжима эксперимент нужен. Можно драгоценные мгновения потерять.
27.06.2017 в 09:51:08
alldn написал: Нашел на e-bay вот такой
Но больше мне понравился способ, предложенный синтаксис. Я раньше задумывался сделать подобный стетоскоп с усилителем, с изменяемой частотной характеристикой, а тут оказывается вот как просто можно послушать - записать звук на диктофон и потом на компе крути эквалайзер и слушай что хочешь.
Извиняйте что повторюсь. Как я написал выше, стетоскоп хорош при неоднократном пользовании и привыкании к нему. Уж очень он усиливает шумы и происходит перекрытие оных. Ткнув в любое место мотора, практически весь мотор слышно. В варианте с микрофоном, вы можете выделить звук и его хорошо прослушать, но... при этом вы должны хорошо понимать, от какого агрегата или детали, какой звук вы услышите. Если вы в голове сможете представить работу мотора и от чего исходит определенный звук, то прекрасно. Мой вариант с металлическим прутом (возможно просто электрод, длинный вороток, жесткая проволока) отчасти смешивает стетоскоп и микрофон. Берете прут в руку, упираете его в большой палец и прикладываете палец к уху. Прут упираете в мотор. Вы получаете менее сильный звук и как следствие выделяется, как при микрофоне и эквалайзере, только тот звук, что производит деталь расположенная в непосредственной близости в упертому пруту. Этим вы локализуете место, что производит звук. Конечно во всех вариантах желательно знать как устроено то, что слушаешь. Пример: Несколько точек и что можно услышать.
Причем перемещая точку соприкосновения на моторе (да и любом другом агрегате) на пару см в сторону, может радикально поменять звук. При стетоскопе такой эффект не явно выражен, в виду его сильного усиления. Микрофон хорош выделением звука, но без визуального приложения тоски снятия, бывает бесполезен без опыта прослушки.
27.06.2017 в 09:51:48
Павел-61 написал: Предполагаю, вместо ладошки сцепление должна выжимать какая-то тяга через редуктор. Мысль действительно интересная, только со временем выжима эксперимент нужен. Можно драгоценные мгновения потерять.
С электроприводом будет много времени уходить на вкл/выкл, да и если заменять им руку, вообще весь смысл пропадает, самая проблемная деталь - тросик все равно остается.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.06.2017 в 09:59:12
Кто скажет, какое усилие в килограммах нужно приложить к концу тяги, чтобы выжать сцепление?
27.06.2017 в 10:02:25
alldn написал: Первое время напрягало, что ручку держать надо, а потом привык и теперь кажется, что это удобно и правильно.
Однозначно да.
Акела написал: Саныч53 написал: автомобильный датчик парктроника для этих целей подойдет?
т.е парктроник спереди? Смысл? Что не увидим глазами, не увидит и он. Если направлен на человека, заводить при каждом наклоне к МБ ил переключении чего либо. Как то не додумано получается. Согласен с Акела,
Достаточно быстрый и сильный редуктор, может выжать быстрее, чем мы рукой. Редуктор стеклоочистителя, вещь сильная, возможно и хватит для сцепления. А по скорости, пробовать надо. Вопрос как удержать сцепление на полужиме и "играть" им. Гонять выключатель, не очень то удобно.
27.06.2017 в 10:05:02
Djuse написал: самая проблемная деталь - тросик все равно остается.
Его-то как-раз легче всего на тягу заменить. Главное это время выжима для безопасности.
27.06.2017 в 10:08:12
27.06.2017 в 10:08:35
Jesha написал: Вопрос как удержать сцепление на полужиме и "играть" им. Гонять выключатель, не очень то удобно.
На многих МБ это невозможно, но люди не парятся, привыкли. Просто рычаг вкл-выкл. Мне не нравится тоже, но я к тому что полувыжим не есть необходимость.
27.06.2017 в 10:09:52
Djuse написал: 2-3 секунды потребуется.
Много. Успеет передавить все и вся...
27.06.2017 в 10:14:25
