02.04.2018 в 20:29:55
02.04.2018 в 20:38:48
Посмотрел в инструкцию . Вторая вперед 5,5 - назад 2,8 км/ч . Четвертая вперед 15 - назад 8 км/ч.
02.04.2018 в 20:40:27
Gran написал: Михаэль написал: А вот ручки руля всегда как новые за много лет.
Это так.Ребята подскажите, положение движение назад, по маркировке скоростей включается 2 и 4 это правильно?
Gran,Да
02.04.2018 в 20:43:32
Михаэль написал: Посмотрел в инструкцию . Вторая вперед 5,5 - назад 2,8 км/ч . Четвертая вперед 15 - назад 8 км/ч.
Михаэль, Спасибо.
08.04.2018 в 09:14:47
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
08.04.2018 в 10:53:25
mastera написал: ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!!
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
10.04.2018 в 17:49:49
Доброго времени и суток. У меня пропала искра магдино живой, коммутатор к-1м. катушку зажигания и коммутатор снял неделю сушил, потом собрал завелась часа 2 поработал и вырубился
10.04.2018 в 19:14:50
Кто нибудь сталкивался с осевым люфтом коленвала у АГРО (УМЗ 341)?Какой допустимый люфт и как его убрать?
11.04.2018 в 08:08:16
sfij1 написал: Кто нибудь сталкивался с осевым люфтом коленвала у АГРО (УМЗ 341)?Какой допустимый люфт и как его убрать?
sfij1, На выходном валу КВ стоит подшипник, если есть осевой люфт, значит разбило подшипник и его надо менять. Есть вариант что посадочное место под подшипник разбило, тогда надо менять КВ.
11.04.2018 в 08:18:21
Если под крышкой картера стоит самодельная толстая прокладка - будет люфт. При сборке мотора у меня не было новой прокладки и я посадил крышку просто на герметик. В итоге зажал КВ так, что он с трудом проворачивался. Пришлось снимать крышку и ставить прокладку из толстой бумаги. Может у вас причина в этой прокладке?
Впрочем может я неправильно понял? Я про продольный люфт говорю.
