исаевич, я вас понял, спасибо будем искать. Скажите ещё такой вопрос сколько примерно метров кабеля брать чтобы намотать хватило катушку?
26.04.2018 в 11:12:50
26.04.2018 в 12:08:15
Николай 832, У меня не такое магдино, сейчас посмотрел в интернете похожие схемы. Быстрее всего у вас цела запускающая катушка, она звонится желтый-земля. А зарядная катушка видимо оборвалась. Она должна звониться красный-черный. Если сами не перематывали, то не стоит с этим заморочиваться. Проще найти кого-то из радиолюбителей, им это знакомо, да и вам расходы на пиво или коньячок будут значительно меньше, чем покупать новое магдино.
В этой катушке около 6000 витков провода ПЭВ2 0.1 мм, ровненько намотать непросто, не оборвать, не повредить изоляцию. Часто провод обмотки обрывается в месте соединения с монтажным проводов, выходящим наружу из катушки.
Аккуратно с катушки внешний слой изоляции. Может вам повезет и у катушки оборвался наружний вывод. Если снаружи никаких обрывов не найдете, то к радиолюбителям а еще лучше в мастерскую, где перематывают электромоторы. Там и специалисты и станочки и провод есть. Сейчас еще не так просто найти обмоточный провод, все утащили в цветмет сволочи.
26.04.2018 в 13:42:03
alldn, я вас понял, спасибо. Пока как вариант решил взять магдино и ещё одну катушку от бурановцев маркировка к1 843734-01 это коммутатор.так вот магдино ( вторую катушку) внешне походит на наш,по сопротивлению чюток другое .думаю в сумме должно дать искру как поставлю отпишусь о результатах
26.04.2018 в 17:29:04
Николай 832 написал: alldn, я вас понял, спасибо. Пока как вариант решил взять магдино и ещё одну катушку от бурановцев маркировка к1 843734-01 это коммутатор.так вот магдино ( вторую катушку) внешне походит на наш,по сопротивлению чюток другое .думаю в сумме должно дать искру как поставлю отпишусь о результатах
Николай 832, Агросовские блоки только внешне похожи с Бураном ,но посадочные и крепежные размеры абсолютно не соответствуют.К сожалению....
26.04.2018 в 17:34:11
исаевич, Весь блок не подойдет, может катушку удастся использовать? Главное, чтобы у нее фазировка управляющей катушки совпала с Агро.
26.04.2018 в 17:58:16
Уважаемые форумчане Результаты такие искра есть мотоблок не заводится. Отсюда вопрос если при моей такой построенной схеме мог уйти УОЗ ,его как -нибудь без стробоскопа выставить можно? Напоминаю катушка зажигания и коммутатор от бурана 5 контактный.все провода по цвету собрал как в нашей схеме только к жёлтому проводу датчика подсоединил зелёный провод коммутатора.синий на катушку белый на массу,а черный к черному ,красный к красному . И ещё такой вопрос если эту самую катушку зажигания вместе с датчиком которая с тремя проводами вверх тормашками перевернуть какой может быть результат? Или что по идее должно измениться в этой самой индукции?
26.04.2018 в 18:05:25
цитируемый текст
исаевич, alldn, исаевич,в моем случае подошла посадочное место подошло,фото чюток позже выложу . Сейчас вопрос с этой самой фазировкой,думаю катушку перевернуть что даст не понятно пока
26.04.2018 в 19:28:48
Уважаемые форумчане в продолжение истории с родным бурановским коммутатором с зелёным проводом запустить не смог,с родным агровским получилось запустить,но надо очень резко дёргать иначе никак. По работе сказать не могу ничего дожди в Удмуртии. Следующий вопрос такого рода вот этот самый УОЗ влияет на то как сильно дёргать надо, или нет? Или как без стробоскопа выставить этот самый УОЗ правильно ?
26.04.2018 в 20:37:09
Николай 832, Если на фотке изображен Ваш МБ, то катушки установлены наоборот. У меня слева стоят зарядная и пусковая, а справа катушка освещения. Подробнее напишите с какой катушкой и каким коммутьатором заводили МБ
УОЗ без стробоскопа не посмотришь. Нужно взять у кого-то на время или купить.
PS еще раз посмотрел на фотки из интернета и засомневался как стоят катушки. Разбирал много раз, а теперь вот забыл... :(
26.04.2018 в 22:37:30
alldn, если смотреть на фото как есть :слева катушка освещения от нее идут 2 провода,справа та которую поставил от магдино бурана маркировка 843734-01 Московская как я понял( эта похоже внешне сопротивление только другое,у остальных бурановским датчик искры стоит рядом с катушками) основание от всех бурановских надо растачивать на Агро они больше.у меня система зажигания родная бсз-2м была (УОЗ на 28' выставляют на 80 бензин), а вы если не ошибаюсь пишите за бс-23у у них на 33' выставляют УОЗ.как бс-23у выглядит магдино видел только в инете возможно там и наоборот стоят они. P.s. Я понял что неправильно сформулировал вопрос,я хотел спросить пробовал кто-нибудь саму катушку зажигания,которая у меня справа переворачивать вверх тормашками т.е. наоборот,а не вместо катушки освещения. Просто сейчас дёргать нужно ну очень сильно,хотя искра идёт и от обыкновенного дрыга ))), но сам мотоблок почему то не заводится.Фазировка как ее померять или понять правильно не правильно. Просто намнимался маховик сегодня уже раз 15 точно
27.04.2018 в 07:31:01
Николай 832, Если перевернуть катушку, то поменяется фаза запускающего импульса. Фаза зарядного импульса как я думаю в вашем варианте не важна. От зарядной катушки идут 2 провода, быстрее всего в коммутаторе стоит диодный мостик, так что фаза тут все равно какая. А с зарядной у меня обстоит вот так: Если взять стрелочный тестер, подключить его к катушке датчика, то при движении маховика стрелка пойдет сначала в минус, а при выходе от датчика в плюс. Так у меня магнето МБ-23. Не думаю, что у Вас иначе, но все-же...
PS. С катушками наверное я все-же напутал, на моем магнето тоже катушка освещения слева, а две катушки заряд+запуск справа.
