nik73 написал: У меня заклинило на 3 скорости ..... что может быть?
Видимо кишки у коробки придется менять.
Вот или .
У меня в планах стоит до осени поменять, а то включаются скорости очень плохо, не чувствую фиксации, включаю по слуху и по чую.
13.05.2018 в 07:55:08
Вот или .
13.05.2018 в 07:56:49
mastera, У нас нет клиентов. Я бы тоже немного подработал, но у нас местные крестьяне считают, что фрезой или своим плужком я "ковыряю", нормально пашут, если "по колено". Трактор как пройдет по огороду... В Войну это называлось окопы, а у них - борозда.
13.05.2018 в 08:42:23
Михалыч я написал: Смотрю на всех в основном мотоблоках воздушник круглый , а увидел вот квадратный ,вопрос почему ????или год выпуска влияет
Михалыч я, на моем такой же квадратный , на самопал не похоже видимо у первых выпусков шли такие
14.05.2018 в 06:58:42
Убрал =ребра ломатели =и корпус воздушника поставил и вчера сменил масло в движке
14.05.2018 в 13:41:57
Михалыч я, Для каких целей подрамник сделали?
Михалыч я написал:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
14.05.2018 в 15:34:56
Djuse, !#[] вот для этого и для этого!#[]
14.05.2018 в 15:36:40
Ну вот и все закончил с прицепом почти ,осталось вертушку на прицепное еще
14.05.2018 в 16:19:12
Z E M A написал:
Z E M A, на моём тоже квадратный 2001 года выпуска.
14.05.2018 в 20:17:21
Разобрал диски от Баргузина, серёдыш вырезал в место него буду ставить блин на 20мм с вылетом 0. Ни где не могу найти достоверной информации по разболтовке, центральному отверстию и диаметру крепёжных болтов. Подскажите данные размеры если не трудно...
14.05.2018 в 20:48:54
alldn написал: nik73 написал: У меня заклинило на 3 скорости ..... что может быть?
Видимо кишки у коробки придется менять. Вот узел в сборе или россыпью . У меня в планах стоит до осени поменять, а то включаются скорости очень плохо, не чувствую фиксации, включаю по слуху и по чую.
alldn, Александр привет, если передачи не вылетают, обычно вторая, то и нечего заморачиватся, из опыта напарника по работе сменил " кукурузу" блок шестерен, все равно вторая вылетает.
14.05.2018 в 21:14:26
IRONHIDE написал: Разобрал диски от Баргузина, серёдыш вырезал в место него буду ставить блин на 20мм с вылетом 0. Ни где не могу найти достоверной информации по разболтовке, центральному отверстию и диаметру крепёжных болтов. Подскажите данные размеры если не трудно...
IRONHIDE, Болты на12 мм
