mastera написал: Думается ты " заливаешь",
Привет Женя. Так оно и есть.
01.12.2018 в 12:04:55
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
01.12.2018 в 17:53:10
mastera написал: Три с половиной , на горячую самое хорошее давление, если выше то на холодную может что то оторвать, выдавить
Может и порвет, не знаю, но вот пластмассовую шестерню масляного насоса срежет как нефиг делать.
01.12.2018 в 22:57:01
Евген
МС-10.
01.12.2018 в 22:57:08
alldn написал: mastera написал: Три с половиной , на горячую самое хорошее давление, если выше то на холодную может что то оторвать, выдавить
alldn, Александр привет, запросто, в далеком СССР , как то привезли двигателя КАМАЗовские с Набережных, с ремонта , поставили на машину , завели и всех с ног до головы облило маслом, оторвало фильтра.
01.12.2018 в 22:59:33
Евген
МС-10.
01.12.2018 в 23:04:25
Tima62 написал: Давление масла мало зависит от типа насоса. Вы считаете, что роторный насос не создаст давление более 3.5 атмосфер? А как же они работают в рулевых системах, где поддерживают давление в сотню атмосфер. И насчет отвода масла в картер не понятно.
Интересно бы узнать скорость привода МН у обоих двигателей. Что конкретно не понятно про отвод масла?
Евген
МС-10.
01.12.2018 в 23:08:02
Tima62 написал: Вы прочитали ссылку? Там написано, что 3.2 держится на всех оборотах - это значит, что давление определяется редукционным клапаном, а не производительностью насоса. Поэтому на более густом масле редукционный клапан точно так же будет удерживать заданное давление. Игры с редукционным клапаном комментировать не буду.
Вот здесь я ничего не скажу, нет возможности узнать характеристики перепадов давления на обоих двигах.
Евген
МС-10.
01.12.2018 в 23:09:49
mastera написал:
Go Rail написал: На МСе 6,7атм на холодную, на горячую все еще слышен редукционный клапан. Значит... все тех же 6,7... (заводская настройка)
Go Rail, Думается ты " заливаешь", такое давление в коробках передач с гидроподвижными муфтами , типа т 150к.
mastera, Евген, посмотри видео о МСах, например у Вагина, какое давление при работе у того же самого Д-250.
Евген
МС-10.
01.12.2018 в 23:12:25
alldn написал: Может и порвет, не знаю, но вот пластмассовую шестерню масляного насоса срежет как нефиг делать.
Наврятли обрежет, разница усилий.
Евген
МС-10.
01.12.2018 в 23:16:13
Да и хватит троллить, работает техника - пусть работает.
Евген
МС-10.
