kos98 написал : называется фрикционная лента есть черная и красная толщина 5мм .
Ну а хотя бы посмотреть на нее, Не? Шо цэ такэ?
29.04.2014 в 12:59:21
29.04.2014 в 19:25:30
сколько стоит? и где можно купить?
30.04.2014 в 10:44:27
kos98 написал : всех приветствую, благодарю кто откликнулся,нашел это...... называется фрикционная лента есть черная и красная толщина 5мм .наклеил с помощью холодной сварки поставил под прес чтоб схватилась сегодня буду испытывать.
Отвалится скорее всего.
30.04.2014 в 18:05:47
steepslacker написал : Отвалится скорее всего.
петь огородов, полет нормальный.
30.04.2014 в 19:12:55
Может кому пригодиться. На форуме я видел сообщение , что «ВОЛОПАС» начал продавать переходники АГРО- ЛИФН вместе с двигателем. Здесь можно заказать переходник отдельно, а двигатель подобрать какой надо.
А здесь можно купить сцепление -
Да и дугой ЗИП.
30.04.2014 в 19:35:10
kos98 написал : петь огородов, полет нормальный.
Рад что держится. А я неоднократно разочаровывался в холодной сварке, поэтому смотрю на неё пессимистично.
30.04.2014 в 22:19:18
[QUOTE=KAD48;4506866]Может кому пригодиться. а ничего у них не треснет за 11250 за переходник?! по ходу они в волопасе за 7000 берут и сверху свою маржу имеют...и высылает волопас отдельно переходник,я узнавал.
30.04.2014 в 22:33:32
Вылетает 4-ая скорость в основном под нагрузкой. Куда смотреть? на ручке переключения скоростей срезал фиксатор и снял пружину, поменял маленькие шарики(12шт) в коробке, а те что побольше(2шт) заменил на специальные фиксаторы и поставил более тугие пружинки. Между шестернями на валу был осевой люфт чуть более 1мм, устранил шайбой. Ничего не помогло. На штоке есть следы от шариков, но думаю не критично, на всех четырёх шестернях тоже есть выработка от шариков... Может стОит поменять шестерню? Какая из них отвечает за 4-ую скорость? Самая маленькая?
30.04.2014 в 22:37:27
[QUOTE=Рыгор.ка;4507167]
KAD48 написал : Может кому пригодиться. а ничего у них не треснет за 11250 за переходник?! по ходу они в волопасе за 7000 берут и сверху свою маржу имеют...и высылает волопас отдельно переходник,я узнавал.
Даже 7000 конский ценник ИМХО.
01.05.2014 в 13:42:38
nik73 написал : парни искра пропала (((( прям сто метров не доехал до дома((( короче че сразу менять??? и на форуме есть как маховик снять статор глянуть
Здравия всем АГРОводам. Из возможных причин коммутатор, сама катушка тоже имеет свойство отсыреть, писал об этом ранее, не все поверили. Симптомы почти теже, иска то есть, то нет, свечу пробивало, зажигание как-бы сбивалось. Коммутатор полностью распечатал аккуратно весь силикон, легко и быстро сушится даже феном, катушка зажигания, тут сложнее, тупо сушить феном. Катушки возбуждения в гене тоже сыреют, здесь проще замерить напряжения на выходах, вывернув свечку, на всех выходах должно быть напряжение, описывалось в январе-феврале прошлого года, сушится таким-же способом
01.05.2014 в 17:38:46
[QUOTE=steepslacker;4507206]
Рыгор.ка написал : Даже 7000 конский ценник ИМХО.
Да!!!В Беларуси переходники для МБ МТЗ 60-70 у.е под любые китайские двигатели,да и двигателей разных марок тьма.
