gans gr написал : а почему в 2 слоя?
Производственных мощностей не хватает, чтобы в 30 минут уложиться. Нужно до 17 мешков залить. Как раз на два раза.
Недорогая грунтовка тоже подойдет? Axton какой-нибудь...
08.04.2015 в 14:58:14
08.04.2015 в 15:01:54
Petr P., блин .усложняете вы все --может кусками -но в один слой --лучше потеребите ганса ру --вот ктоскажет --и лучше в личку ему стучитесь --не часто заходит он на форум последнее время
08.04.2015 в 15:22:00
ussur написал : Petr P., блин .усложняете вы все --может кусками -но в один слой
У меня комната, там углы, если взять самый высокий угол за 0, то другой -5мм, остальные два -20мм. Пол под наклоном. Потом нужно будет паркетную доску положить. Если будет разница в уровне, то это не очень хорошо. Я у вас видел картинку, где в два слоя сделано, сначала секторами первый слой, потом финишный слой.
09.04.2015 в 08:46:58
Petr P. написал : У меня комната, там углы, если взять самый высокий угол за 0, то другой -5мм, остальные два -20мм. Пол под наклоном. Потом нужно будет паркетную доску положить. Если будет разница в уровне, то это не очень хорошо. Я у вас видел картинку, где в два слоя сделано, сначала секторами первый слой, потом финишный слой.
2 см это ерунда, не усложняйте, просто и не нагоняйте на себя жути :). готовите основание (пылесо, грунтовка), если не дорогая то ОБЯЗАТЕЛЬНО как минимум в 2 слоя. потом замазать все дыры и трещины. поставить метки: можно на стенах, но лучшепо уровню (вы же както определили что угол завален). метки делают из вкрученных саморезов, ктото делает метки из раствора (густой раствор, ляпоется горочкой, накрывается куском пленки, на бруске отмечается 0, этим бруском придавливается нашлепка, когда подсохнет снять пленку, загрунтовать и заливать по уровню этой нашлепки). сейчас продают самоклейки маячки, на которых есть метки (но мне показалось дороговато). из питера ребята на днях звонили (у них до 3 см) приклеивали на ПУ герметик дюбель от самореза, потом его подрезали по уровню. кто то вкручивает саморези в углах комнаты, натягивает шнурку (капрон, леска) вдоль стен и по диагонали, и заливает так. что касается 30 минут, это именно про один замес мешка, перемешали, вылили и нужно разровнять, прокатать за 30 минут, следующий замес (это в случае 2 см) наливаете сверху. на видео одна из гостиниц Азимут, поднимали 3 см, вылили 8 т смеси, лили за один день (правда было 2 миксера и 5 человек)
10.04.2015 в 21:30:29
подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: если пол недостаточно ровный для линолеума, через какое время проступят эти неровности? Дома возник спор с коллегой по ремонту (женой) я считаю, что пол для линолеума неровный и нужно лить саморастекайку и т.п., жена считает что норм, нужно просто в нескольких местах подровнять (типа сама сделает). Комната маленькая 12 кв. м. Вот думаю, линолеум все равно покупать, может купить ради эксперимента до выравнивания, и постелить, чтобы убедиться (и убедить жену) что пол неровный. А потом обратно скатать (место есть) и уже выровнять пол. Но нужен ответ на вопрос: через какое время проступят эти неровности? (день, неделя, месяц) неровности - как локальные крупные, типа яма 5 мм на 2 метра, так и мелкие выбоины в бетоне - но их якобы жена сама попробует заделать.
11.04.2015 в 11:42:59
Я думал что продукт как вода. Сам растекается по полу. Представляете мое удивление когда я узнал сколько тонкостей существует при его нанесении.
12.04.2015 в 21:52:06
Ребята, выручайте :) я тут косякнул, заливал порог цпс и случайно сдвинул опалубку (а может и не я), когда ещё не затвердела смесь. в итоге имею на пороге завал (впуклость =) ) по центру со стороны сдвинутой опалубки где-то от 0 до 2-3мм в самом глубоком месте на длине где-то 60см. чем теперь это выровнять, чтобы было и достаточно прочно и наносилось от 0, кроме какой-нибудь тонкослойной штуки типа саморастекайки что-то в голову не пришло. остальное всё более густое, так не раскатать, ну и прочность... вот только порог за неделю даже не знаю, достаточно ли просох для такого материала (если следовать инструкции - то вряд ли). по сути, над порогами будет дополнительно жёсткое покрытие, убернагрузок на кв. см. не ожидается. правильное направление, или свернуть куда-нибудь отсюда? :D посмотрев на цены саморастекаек, хочется свернуть... и ведь мелких мешков их нет. самое дешёвое из брендов разве что церезит CN68, да и то цена не радует, учитывая, что нужно с гулькин нос, а остальное можно выкидывать.
12.04.2015 в 22:10:44
nukemonk, плиточным клеем( по 5 кг продаётся), закрыть вместе со стяжкой, чтоб затвердел, а не пересох, после грунтовкой. Но прочность ниже стяжки будет:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
13.04.2015 в 08:41:09
Да, про клей я как-то забыл совсем, спасибо. Правда, не уверен, что нормально в 0 его удастся вытянуть с остальной плоскостью. Он хоть и эластичен и достаточно липуч, чтобы сильно не плавать при протягивании, но фракция наполнителя может помешать. По крайней мере, пытался когда-то церезитом 11 вытягивать похожее на стенке, не идеально получалось. Видимо поэтому первая мысль про саморастекайку и была, она самая жидкая должна хорошо в 0 выйти. да даже и если по всей плоскости добавить 1 мм для минимального слоя - такое можно стерпеть )
15.04.2015 в 16:33:31
gans gr написал : поставить метки: можно на стенах, но лучше по уровню (вы же както определили что угол завален). метки делают из вкрученных саморезов
А на каком расстоянии друг от друга делать метки?
17.04.2015 в 11:08:29
Petr P. написал : А на каком расстоянии друг от друга делать метки?
зависит от смеси, некоторые более вязкие и текут похуже, а некоторым достаточно и несколько метров.
