если хорошо зашкурить плиты XPS, убрать с них глянец, то достаточно их крепить при помощи клей пены для экструзионного пенополистирола, и дюбеля не нужны.К тому же штукатуру затруднительно придется убирать глянец с плит, когда они уже на стене. А глянец перед штукатуркой обязательно убрать. Сетку армирующую берите специальную, стекловолоконную, стойкую к щелочам.
прекрасно зашкуриваются щеткой для удаления ржавчины, такая - "пушистая")))
сетка соответственно, первый слой с добавлением ПВА, дальше выравнивает... потом либо краской либо обои)
вообще по балкону, пока очень тепло... штукатур говорит, что от плит аж тепло идет... я задумался)))
Как крышу лучше сделать независимую от соседа или нет 18 этаж.
отделку с дерева? Пластика?
Где дешевле? Через частников по частям делать и материалы самому выбирать и покупать?
фирмы шлак под линейку гонят? Или можно еще чем то обойтись?
А вобще говорят дешманский вариант. МДФ панелью обшить. Внутрь изопинка напихать, запенить и закрыть панелями. Можно мембраной утеплить или минватой, что лучше при сильных ветрах?Потолок тоже можно из белых глянцевых пвх-панелей сделать или тоже лучше обшить?
Nicorus написал:
Nicorus, Если балкон, то можно на пол также приклеить зашкуренный ЭППС, нанести клей типа СТ 85, в него втопить Панцирную, а сверху фасадную сетки, дальше после полного высыхания керамический гранит. Получится что изнутри всё утеплено ЭППС и обработано базовым армирующим слоем из клея и сеток, и утепление и пароизоляция без всяких лишних мостиков пара и мостиков холода. Быстро, дешево и долговечно.
Nicorus написал:
Nicorus, Это все хорощо, а почему на полу швы не пропенены между брусками?
вывести в ноль пол было бы очень сложно, балкон сделан с отливом от стены, а мне нужен прямой пол
более того, на балконе будет стоять холодильник, посчитал что нужно сделать крепче... да и в начала планировал укладывать минвату
Sculptor, Такая же фигня. Фанеру, ОСП, ОСБ-лучше крепить к обрешетки. На пол утеплитель кладется просто и приклеенное к нему покрытие будет плавать, а закрепленная к обрешетке жестко.
Аркадий написал: Sculptor, Такая же фигня. Фанеру, ОСП, ОСБ-лучше крепить к обрешетки. На пол утеплитель кладется просто и приклеенное к нему покрытие будет плавать, а закрепленная к обрешетке жестко.
Аркадий, Поэтому на пол не нужно никаких брусочков и досочек, просто один-два слоя ЭППС общей толщиной от 100мм, а лучше 200мм.
nadegniy,основная проблем сделать пол ровным... резать нитью накаливания не предлагать, для разовых работ слишком сложно, да и не видел я ни разу что бы кто-то так делал... собственно большинство мастеров вообще не заморачиваются и кладут минвату с теми же брусками)))
Sculptor, Так в 90% случаев делают халтуру, посмотрите по телеку Квартирные вопросы и Дачные ответы, народ посмотрит эти рекламные ролики из серии как быстрее и дороже как убить дом и хреначит.
Кладёте ЭППС, сверху заливаете стяжку, либо двойной базовый слой из клея с сетками. В качестве финишной отделки клеите плитку.
Дайте ссылку хоть на один видос что бы посмотреть как нужно делать?
Честно говоря, не вижу пока что-то криминальное в использовании брусков. Согласен, что образуются некоторые мостики холода, но они невилируются толщиной покрытия - в моем случае осб, потом фанера 10 мм и инжинерка 12,7 мм
BV, Скажем так, края фанеры осб могут завернутся в трубочку, а когда края зафексированы, то можно и забыть про все.
Утепляли вент камеры, машинные отделения в домах. Делали как раз так крепили бруски 50х50 между ними минвату, сетку тканую и штукотурка раствором-все. Бруски не обрабатывались. Задавали вопрос прорабу, ответ-тут сухо и нет влаги, что им будет, да и по технологии так.
Sculptor, Фанеры хватит, зачем еще осп? Да, а разрешено у Вас делать теплый пол на основе воды? Был в одном доме, так там запрещено вообще делать теплые полы в квартире. Дом кирпичный.
Батарею я не отключал, ни один элемент не сносил. На балконе перепад высоты с порожком 20 см, так что пирог могу почти любой сделать. Нужно сделать электрический тёплый пол для ребёнка.
Аркадий написал: Sculptor, Фанеры хватит, зачем еще осп? Да, а разрешено у Вас делать теплый пол на основе воды? Был в одном доме, так там запрещено вообще делать теплые полы в квартире. Дом кирпичный.
Sculptor написал:
Sculptor, Вот видео с ЭППС
вот видео с ППС-16Ф
