[QUOTE=Mazayac;4546459]Плохо играть в угадайку. Приведённые числа не являются диаметрами Ваших труб (табличка с возможными вариантами: ). Нечем измерить?[/QUO Извините, был занят продолжаем:измерил трубы.фотографировал кран
ГВС ХВС
обратка на кухню
28.05.2014 в 14:27:08
ГВС ХВС
обратка на кухню
28.05.2014 в 14:31:28
касимов написал : hero, Сфоткайте любой кран отводов.Сколько у них ДУ?
Ду незнаю сколько
28.05.2014 в 14:34:27
касимов написал : Знать бы где кухня.На фото, как после неудачно выдернутой чеки гранаты.
По ним бум определять виноватого. Камень кажет так: но может ошибаться.
нарисовал криво сильно не пинайте.подача ванна кухня обратка.так думаю понятно.
28.05.2014 в 14:42:32
Mazayac написал : Раз:
Два:
вторая схема подходит.схема№3сосмещением не пойдет для меня так как стояки будут сантех шкафу. Осталось несколько вопросов: схема №2 1.труба ХВС "1" 2.байпас 3/4 3.трасса 3/4 4 вход ПС 1/2 будет работать???
28.05.2014 в 14:47:05
vicraven написал : выше было указано, что мне оно не поможет, хотя я и не понимаю, почему. Да, у меня стояк с изгибами получается, в рабочем варианте - нет, но разве это настолько принципиально?
На пальцах: заужение поможет заталкивать теплоноситель в нижний отвод. Далее вода будет пытаться "закрутить" циркуляцию в ПС по часовой стрелке: поднимаясь по левому патрубку, остывая в перемычках и опускаясь охлаждённой по правому патрубку. И вот тут-то охлаждённой воде придётся идти вверх к верхнему отводу стояка. Не захочет она, холодная, вверх :) При каких-то условиях конечно может помочь (высокая скорость циркуляции, небольшой контруклон "водорозетка - отвод"), но в целом такая реализация ничего не гарантирует, т.е. нерабочая.
28.05.2014 в 15:03:32
сансэй написал : Нет не получится, туда бы тройник получилось бы впихнуть..
Если рассмотреть такой вариант:
28.05.2014 в 15:26:34
Вариант рабочий, если все получится технически, то красивую квадратную змейку можно разместить на том месте где сейчас лесенка используя специальные удлинители па трубки от сунержы например
28.05.2014 в 15:35:04
Вот полистайте там и трубки с обжимом и бочата и тд..
28.05.2014 в 15:38:25
сансэй Да, спасибо, уже смотрю. Мне кажется это единственный нормальный вариант, если не получится запустить ПС методом, который вы советовали. С каким межосевым расстоянием в моем случае надо брать змейку? Это имеет значение? Как должны быть расположены входы ПС: ниже/выше относительно выводов стояка? Какие будут рекомендации?
28.05.2014 в 15:46:39
Я бы взял High-Tech model "G" 320x650 Вот эту
И разместил бы ее чуть выше существующих отводов в приделах 10-20 см ну это по месту виднее будет
28.05.2014 в 15:55:09
сансэй То есть вот так?
