Blatand
Blatand
11.05.2015 в 20:40:49
:swoon Мне казалось, что при диагональном циркуляция лучше... Направление не знаю :( Хорошо, остается нижнее подключение, так то заработает? Вешать лучше на какой высоте?
2сансей, футорка как я понял из статьи крайне не желательна. Планировал после запорного крана вкрутить фитинг резьбовой hp-hp 90 градусов (от крана до будущей стены там минимальное расстояние), потом переход на 32 трубу флекс, с накидной гайкой, и в конце водорозетка и придется докупать эксцентрики 3/4.
сансэй
сансэй
11.05.2015 в 20:57:27
Blatand написал : :swoon Мне казалось, что при диагональном циркуляция лучше... Направление не знаю :( Хорошо, остается нижнее подключение, так то заработает? Вешать лучше на какой высоте?
Для чего не желательна? Футорку в водоразетку..
п.с. И не понял, для чего вам эксцентрики 3/4 и где вы их возмете))? Я так понимаю 3/4 на 1*, да и у рехау нет таких водорозеток переходных, на 2а диаметра, а на три темболие
Зачем вам вообще труба на 32?
Blatand
Blatand
11.05.2015 в 21:58:59
цитирую статью (ссылка выше):
Диаметр труб для обеспечения достаточной циркуляции – желательно не менее ду20 (3/4”) (32мм для ППР), шаровые краны – не менее 3/4”.
Стояк 32 (байпас 25-ый), значит и подвод 32 трубой(я так думал...)
Кстати да, футорка, чтобы вкрутить полотенчик можно же использовать водорозетку с внешней резьбой под 3/4, и тогда эксцентрики и футорки не нужны. Только у рехау они бывают под 20 трубу, значит монтаж буду делать 20-ой трубой.
Блин, сколько ньюансов....
сансэй
сансэй
11.05.2015 в 22:22:57
Blatand написал : цитирую статью (ссылка выше):
Не ну , диаметр 32 это хорошо конечно, в теории, с гофрой или утеплителем, в стене это будет уже 40 , что не всегда уместно, плюс водорозетки (особенно ППР, это целые блины) плюс переходы..
В вашем варианте раз уж на эксцентриках не выходит, можете воспользоваться переходными ниппелями 32/20 Но опять же, на практике придется выводить водорозетки в ноль, по всем параметрам, чтоб потом не было не приятных сюрпризов
Я бы на вашем месте остановился бы на 25 трубе, с переходами 25/20 Золотая середина так сказать))
Blatand
Blatand
11.05.2015 в 23:57:20
Да вопрос не в том, что я хочу или не хочу. Хочется правильно и как можно проще. Я и на родных эксцентриках готов сделать (они 1/2 - 3/4) У рехау есть угольники с наружней резьбой 3/4 под 25 трубу, но нет водорозеток. Есть водорозетки под 20 трубу на 3/4. Как выставить водорозетку в плоскости я представляю, в принципе и угольник можно выставить, подключив "на черновую" полотенчик, а потом зашпаклевать этот угольник. Но получится уже без монтажной пластины, стремновато.
Так что пока выглядит схема так, после запорного крана фитинг на 90 градусов с внешней резьбой 3/4, потом американка на 25 трубу рехау флекс, потом угольник с 25 трубы на внешнюю резьбу 3/4 ну и сам полотенчик, с нижним подключением. Полотенчик вешать по высоте выше нижнего запорного крана на стояке. Ну как?
сансэй
сансэй
12.05.2015 в 00:11:22
Ну вроде не чего так , но про подачу как выше написали уточните
Угольник это водорозетка?
Угольник настенный короткий 25 х 3/4" Rehau
  • ниппель или футорка
Угол не стоит без планки крепежной ставить
Mazayac
Mazayac
12.05.2015 в 03:14:42
Blatand, с трубами сечением ДУ18 (это, например, армированный ППР 25мм) всё работает даже на естественной циркуляции при удалении ПС от стояка метра на три-четыре. Так что не о том беспокоитесь.
Даже при подключении "низ-низ" при нижней подаче в стояке схема получится нестабильной и ничего не гарантирующей, особенно в случае замедленной циркуляции. Работает она 100% только когда низ ПС выше или на уровне верхнего отвода.
Blatand
Blatand
12.05.2015 в 11:32:08
2 сансэй
Угольник - это та же водорозетка, только без креплений к монтажной пластине. Байпас закреплен к стене выше и ниже на хомуты, Но в принципе можно консоль поставить для закрепления уголков, закрепив ее слева на монолитную стену. Так и сделаю. А ниппель или футорка зачем? Просто на полотенчике отводы с накидной гайкой 3/4, их по идее можно прям в угольник вкрутить. Там единственно может не хватить расстояния, полотенчик слишком сильно будет утоплен в стену, и надо будет наростить резьбу.
2 Mazayac, Дозвонился до диспетчерской, сантехники утверждают, что у нас подача сверху.
Mazayac
Mazayac
12.05.2015 в 12:51:18
Blatand написал : сантехники утверждают, что у нас подача сверху.
Тогда Вам сильно повезло.
Blatand
Blatand
12.05.2015 в 23:05:39
Еще возник "глупый" вопрос. В сунерже все конечно сделано на совесть, все соединения идут через прокладки, но имеет ли смысл подстраховаться и запаковать все соединения на лен с унипаком?
Mazayac
Mazayac
13.05.2015 в 08:35:37
Blatand, накидные гайки бессмысленно паковать по резьбе, т. к. уплотнение идёт в другой плоскости. Лён/фумка, торчащие из-под резьбы накидной гайки - 100% признак бестолкового санты. А в остальных местах лён с унипаком только повредят, смазывая резьбу и облегчая её откручивание. Эти проблемные места сами увидите при сборке, когда при затягивании одного соединения раскручивается второе - но эта беда решается только левыми резьбами, которые Сунержа делать почему-то не хочет/не может.
