Grizz
Grizz
15.10.2015 в 20:48:01
Mazayac, Так, вернемся к схеме 2. На ПС подвод воды сбоку. Именно там оно и вварено в ПС в левый коллектор. Сверху что лево что право одинаковое. Фотоподелку прилагаю. Собственно можно два крана Маевского вкрутить на всякий случай. Ну и тогда еще раз вопрос. Будет работать?
Mazayac
Mazayac
15.10.2015 в 21:00:15
ОК, поправка принята. У Терминусов и пр. с приваренными на уровне перемычки отводами такой проблемы очевидно нет. Только не вздумайте брать вот такие чудо-конструкции: http://terminus.ru/catalog/water/lesenka/standart_s_bokovym_podklyucheniem.html Получите вечно холодную перемычку снизу ПС. Отводы обязаны быть на уровне последней горизонтальной перемычки или ближе к концу коллектора. Для тех же изделий, у которых подключение выполняется съёмным уголком (у того же Терминуса полно таких) - предупреждение в силе, требуется спец-уголок с встроенным краном для выбранной Вами схемы.
Grizz
Grizz
15.10.2015 в 21:29:09
Mazayac, спасибо. У меня там вывод не очень стандартный, нет честных 500. Где-то 495-497. Так что ПС будет на заказ делаться. Главное теперь четко озвучить свои хотелки исполнителям. А конструкции бывают и похуже. Что то типа http://www.zigzag-line.ru/images/Cataloge/Aqua/Lesenka-aqua-inside/Qt/fotobig.jpg
Mazayac
Mazayac
15.10.2015 в 21:43:37
Grizz, так погодите, зачем Вам заказной ПС, если трубы до водорозеток можно сделать любой длины и формы? Или у Вас выводы из плитки торчат и ломать ничего не хочется? По ссылке - жесть! По три перемычки в мёртвой зоне.
Grizz
Grizz
15.10.2015 в 22:09:05
Mazayac, Есть стояк ГВС с отводом около 497 мм между осями. Удаляться в сторону уже даже некуда. Там за ПС уже наличник двери. Да и какая разница, или с отводами парится или ПС заказать нужной формы.
Mazayac
Mazayac
15.10.2015 в 22:10:49
Grizz написал : за ПС уже наличник
А, тогда понятно.
Александр-П
Александр-П
27.10.2015 в 13:28:38
Господа, приветствую!
Помогите и мне разрешить проблему всплывшую уже после того как в стену замурованы трубы и положена плитка. Для понимания, новостройка, 18й из 20 этаж. Стояк ГВС находится в правом дальнем углу туалета. От него, через туалет и стену ванной проходят трубы Д25 до ПС типа Сунержа богема с полкой 800*500. Подключение диагональное. Местный сантехник, ссылается на малый диаметр труб для прохода воды и вариантов решения не видит. Прилагаю существующую схему подключения ПС, не рабочую. Нужно попытаться, с вашей помощью, его запустить. О насосе тоже думал, но хотелось бы обойтись без него. Длина трассы от стояка до ПС около 3-3.5 м. Подача в стояке верхняя. Так же добавил второй файл в котором схема предполагаемой мной перепайки труб, дабы избежать вертикальной трубы верхнего отвода. Она, кстати, всегда холодная.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2015 в 13:34:38
Александр-П - см. оптимальный законный вариант без установки насоса
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t242680-vybor-luchshey-shemy-podklyucheniya-polotencesushitelya/?p=5420781#post5420781
Александр-П
Александр-П
27.10.2015 в 14:17:35
Tehnik-san, спасибо за ответ, но не совсем понятно какая из представленных схем (веротяно, п.1) подходит в моем случаем. И поможет ли этот клапан на вводе в моей ситуации? http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R
Mazayac
Mazayac
27.10.2015 в 14:28:29
Александр-П, Ваша проблема (по крайней мере одна из основных её причин) разобрана здесь: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t242680-vybor-luchshey-shemy-podklyucheniya-polotencesushitelya/?p=5420457#post5420457 Если трубы до ПС теплоизолировали - хороший шанс на запуск есть после замены уголка. Если же нет - то как повезёт, с хорошей циркуляцией в стояке запустится.
Александр-П
Александр-П
27.10.2015 в 14:36:04
Mazayac, трубы, к сожалению, не теплоизолированы. Вертикальная труба верхнего подвода не является препятствием для работы схемы? И обьясните мне, пжста, смысл этого уголка с клапаном. Я пытался сливать воду через клапан Маевского - горячая вода заходит в ПС, но потом остывает. Воздуха в системе нет.
