Veselchak
Veselchak
31.03.2016 в 09:37:07
phisto написал: Долистал до 150 страницы и к четкому пониманию будет ли работать полотенчик не пришел.
Дом серии П-3. Подача неизвестно откуда. Стандартная загогулина на уровне пола под умывальником. Полотенчик хочется сделать, как на картинке. По идее это вариант 17 из этого мануала
Дезовские сантехники предлагают два варианта:
  1. Байпас в существующем отводе с двумя кранами
  2. Прямая труба с двумя отводами и кранами.
Какой лучше ?
Будет ли работать полотенчик Сунержа Богема с полкой 800x400 с первым вариантом дезовских сантехников (трубы рехау шитый полиэтилен) ?
phisto, Вот у меня эта же щамечательная серия. )) Можно ли новый полотенчик, перенести на стенку, над боковиной ванной.Откуда из стены краны выходят? И хочется установить гидролок.Скажите знатоки, процедура подключения следующая?? Если ввариваем куски новых труб в ХВ и ГВ стояки.. 1) Делаю врезку в кусок новой трубы стояка ГВ, потом делаю байпасс, потом ставлю шаровые бугатти, потом гидролок, потом водосчетчик и развожу горячую воду на ванную и раковину и полотенцесушитель? Байпасс не заужаю.. 2) полетенцесушитель планирую лесенку.У труб сечение меньше, чем у старой загогулины под раковиной.Ничего страшного? Спасибо 3) в этой серии дома подача ГВ снизу? 4) на какой высоте от пола делать врезки в стояки ГВ и ХВ? Низ Нового полотенцесушителя будет расположен на высоте 1.4 от пола..Старая загогулина распологалась гораздо ниже. 5) есть ли какие-то нормативы по врезкам в стояки? У меня жилинспекция будет принимать перепланировку.Не зочу, чтобы придрались к чему-то.. 6) после кранов гибролока, трубу какого лиаметра подводить до полотенчика?
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.03.2016 в 11:39:00
Veselchak, фото Ваши плохие. Ничего не разобрать. 2) Если ПС будете делать на гравитационной циркуляции - то не страшно. 4) На любой. 6) ду 20.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
san81
san81
Минск
01.04.2016 в 13:34:46
Доброго времени суток! Не даёт мне совесть спокойствия, пока не посмотрю 10 раз прежде чем делать, а иначе - сделал бы как сантехник скажет и всё... Но вдруг он скажет, как ему удобнее, а не как мне потом "жить с этим подключением".
Вступление закончил. Теперь суть вопроса :) Нужно перенести ПС "по уму". 10-й этаж (выше - только чердачное помещение) 10-этажной панельки. Подача воды - верхняя. ПС Двин R Primo 80х50 диаметры труб 1"-3/4"-1/2" (по описанию вверху краны Маевского, снизу подключу через краны - или не нужны они здесь - лучше и достаточно краны в санузле???) Набросал такие варианты: Горячая Вариант 1 - через "чердак" - Плюсы - меньше штробить, большая часть подключения в свободном доступе (если что протечет). Минусы - кто-нить может поломать, не знаю как ЖЭС на это посмотрит. Вариант 2 - просто по прямой (даже, наверное, лучше выше взять - над встраиваемым душем). Вариант 3 - проще: под ванной не нужно штробить.
Сток ("холодная") Вариант-1 просто по прямой, также, наверное, лучше взять ниже сантиметров 70 от пола (для уклона от ПС). Вариант 2 - частично под ванной (меньше штробить, если что - меньше ломать плитку:) ) только тоже соединить со стояком на высоте сантиметров 70 от пола. Вариант-3 - не смотреть! Т.к. суть его была в более низком подключении, но должно хватить и техже 70см от пола.
Байпас - оранжевым цветом - наверное, делать его в любом случае придется (диаметр ПС меньше). Нужно ли с ним что-либо "химичить", или просто по прямой соединить диаметром на еденицу меньше?
Делать буду 99% ППЛ. На сколько критично утеплять, если вести в штробах ( с другой стороны стены - соседняя квартира). Свой чертёжик прилагаю.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2016 в 16:04:04
san81, делайте по схеме 13Б
san81
san81
Минск
01.04.2016 в 16:55:36
Inch1964 написал: san81, делайте по схеме 13Б
Inch1964, Спасибо за ответ. Этот вариант - как идеальное подключение... Но это ж сколько штробить :) Да и подключение по диагонали как-то не смотрится (понятно, что циркуляция лучше) Если и сделать так, под уклоном, то хотя бы боковое (вариант схемы 12) -
  1. Разницы особой не будет?
  2. И байпас заужать не нужно???
  3. Ну и это _Делать буду 99% ППЛ. На сколько критично утеплять, если вести в штробах ( с другой стороны стены - соседняя квартира).
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2016 в 17:19:37
san81, на все вопросы, ответы можно найти ЗДЕСЬ.
рвз
рвз
Волгоград
07.04.2016 в 08:14:07
Друзья! Как быть? Новостройка. Отводы на полотенчик 1\2 от обратки 3\4, межосевое 500, направление не знаю, явно холоднее стояка Внимание, вопросы:
  1. Будет ли хорошо работать хотя бы простая змейка?
  2. Если переваривать, то какими диаметрами и межосевым?
  3. Если переваривать, то может тогда лучше на дюймовый стояк, ибо он горячее-какие отводы вваривать тогда и межосевое? Все ответившие попадут в нирвану! Спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2016 в 18:36:45
рвз, объясните, что за стояки. ПС подключается к стояку разбора ГВС или к стояку рециркуляции ГВС? Какой ПС был установлен от застройщика? Как он работал?
рвз
рвз
Волгоград
08.04.2016 в 00:52:10
Inch1964, спасибо-извините за беспокойство-в отдельной теме уже помогли.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.04.2016 в 14:00:35
рвз написал: Inch1964, спасибо-извините за беспокойство-в отдельной теме уже помогли
Писал, где мне лучше задавать вопросы. Там и отвечаю.
ragnar999
ragnar999
Жуковский
08.04.2016 в 22:24:13
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, насколько работоспособна приложенная схема. Если совсем нет, то поможет ли увеличение ПП труб до 32 диаметра?
