OtherNick
OtherNick
Смоленск
15.04.2017 в 14:54:40
А удлинитель Viega совсем на ГВС не рекомендуете? Или там на паре оцинковка-бронза-нержавейка будет разность потенциалов возникать? Я боюсь этой магистральной воды, хоть и стоят отсечные краны.
Mazayac написал: Если ПС неравномерно прогревается - схема подключения кривая, нормальные от циркуляции фактически не зависят
Схема правильная, с Вами в этой теме в прошлом году придумывали). Мои первые сообщения на этом форуме, жаль потерялись при смене движка. По осени созванивался с сервисом "Сунержи", долго беседовал, представитель ответил, что это из за слабой циркуляции (низкого давления как я понимаю). У меня на ГВС 3-3.5 атм всего-то на 9 этаже.
Mazayac
Mazayac
15.04.2017 в 15:15:05
Viega круче всех. Я просто подумал, что стоит задача взять что подешевле.
Давление вообще никак не связано с циркуляцией.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.04.2017 в 21:13:47
OtherNick написал: Как это соединение правильно собирать?
OtherNick, Прокладку можно выкинуть если собрать на герметик "сантехмастер гель синий". Нанести только на торец трубы, на резьбу не наносить. Забудете о проблеме навсегда. Если нужно будет раскрутить- проблем нет. Нужно будет потренироваться сначала- отражатель примерить, то, сё...на всё про всё будет минут 10-15.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
16.04.2017 в 22:05:53
АлекСАН_dr, Вы сами так соединения герметизировали или только теория? Я не сантехник, но как мне кажется от первой же механической нагрузки (мокрое полотенце и т.п.) этот клей лопнет. С quick Seal синим не так давно познакомился, но мазал на обычную резьбу 1/2.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
16.04.2017 в 22:16:31
{{post:5995719,схема подключения кривая, нормальные от циркуляции фактически не зависят.}} Всё-таки решил спросить. Жить не особо мешает, но давно хочу до истины докопаться. Нечего откладывать в долгий ящик, коли проблема есть. Итак, [ссылка на мой вопрос](http://www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5297270#post5297270"]Как правильно подключить полотенцесушитель?)
На фото результат монтажа (в масштабе, стена убрана в фоторедакторе)
На подаче 32 труба, отводы и байпасс 20 труба, заужения нет. Последний 9 этаж, циркуляция всего стояка закольцовывается на моём сушителе. Сушитель Сунержа Элегия 800x600 с боковым подключением. Особенность: внутри одного из коллекторов вставлена заглушка, чтобы перенаправлять поток (на рисунке чёрная штриховка). Подача в самую верхюю точку. Воздушники 3 штуки: везде где можно. Проблема: не прогревается одно из трёх (самое нижнее) колено. При давлении в стояке от 3.5 атм все нормально. Также помогает спуск 6-10 литров воды через нижний кран маевского (совет инженера Сунержи). По его словам не греет из-за плохой циркуляции в стояке. На картинке температуры измеренные термопарой, тепловизор достать не получается. Вопрос, где я просчитался, либо просчёт в самой конструкции ПС, либо действительно схема зависит от хорошей циркуляции. Как можно исправить?
PS В теплотехнике крайне слаб. Может более тёплая вода из среднего колена "подпирать" более холодную из нижнего. Именно в середине нижнего колена сушитель становится холодным. М.б. его перевернуть, чтобы два колена работали в параллель вначале потока, а не в конце как сейчас?
kostrum
kostrum
16.04.2017 в 23:33:15
Всем спасибо за советы, особенно Вам, Олегович. Подключил себе полотенчик по Вашей схеме, вот уже неделя как - полет нормальный.
Извиняюсь за кривоватые фотки
Дачник_МО
Дачник_МО
17.04.2017 в 00:50:23
Подскажите пожалуйста, замена труб, подводящих воду к ПС с 32 на 25 при прочих равных условиях сильно снижают вероятность успешного прогрева ПС? Спасибо...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.04.2017 в 09:50:26
OtherNick написал: Как можно исправить?
Поменять ПС на на другой- богему или галант например. Элегия будет греть полностью только при подключении низ-низ. Что в голове у человека придумавшего вставить дроссель в один из коллекторов трудно сказать...Нет ни одной причины для циркуляции по нижнему колену при боковом подключении. А если переделать на нижнее, дроссель задушит циркуляцию по верхнему колену.
StaFFias
StaFFias
Минск
17.04.2017 в 15:26:15
Собственно, квартира на начальной стадии ремонта. Трубы проведены, но штукатуркой еще не закрыты. Прошу вас дать заключение и рекомендации по разводке ПС.
Сегодня сделано так как на картинке. Разумеется могу вносить изменения, хотя точки отвода от стояка трогать желания нет. Подача ГВ – верхняя (11 эт. из 13) Хочу обратить внимание, что расстояние от стояка до ПС почти 4 метра. Сам ПС еще не приобретался. Планируемый тип – лесенка. Спасибо.
form
form
18.04.2017 в 06:03:36
Нижняя подача, М-образный 600х800 дюймовый, стояк 32 ппр, подключается через тройники, байпас на минимальном расстоянии около 5см, байпас 32 или заужать до 25 ? Удобнее 32 конечно, но будет ли прогрев полноценный?
Mazayac
Mazayac
18.04.2017 в 07:54:18
StaFFias, При верхней подаче должно заработать.
