сансэй
сансэй
18.10.2009 в 16:52:55
romul.77 написал : и что???
и не чего
а что? человек задумал вилимо поставить именно такой а не просто врезать обычный а если немного подумать то можно сообразить почему места нет
romul.77
romul.77
18.10.2009 в 17:13:47
сансэй написал : выбранный полотенчик...
полотенчик не выбранный а найденный в продаже на рынке...
scaner написал : В сантехнике я не профи
Уважаемый scaner, респект вам и уважуха потому что вы прежде чем что либо делать с водопроводом решили спросить совета. Так вот вам мой совет: выбираете другой полотенчик(подходящий по размеру, благо их выбор сейчас очень велик), перевариваете стояк, выходы, краны.
Байпасс написал : вобщем-то перекрытие стояков силами жильца проектами не предусматривается...
я о том и говорю. случись что с полотенчиком человек у себя в квартире полотенчик должен смочь перекрыть, а не целый стояк мноэтажки...
сансэй
сансэй
18.10.2009 в 17:25:17
romul.77 написал : Так вот вам мой совет: выбираете другой полотенчик(подходящий по размеру, благо их выбор сейчас очень велик), перевариваете стояк, выходы, краны.
тогда уж и посоветуйте человеку эмку длиной 300мм
romul.77
romul.77
18.10.2009 в 17:38:52
Да я уже все что хотел посоветовал...:)
сансэй
сансэй
18.10.2009 в 17:40:11
scaner написал : Не будет ли проблемы при соединении полотенцесушителя с трубами через муфты?
проблем не будет будут проблемы с нарезкой резьбы но решаемые при желании
сансэй
сансэй
18.10.2009 в 17:43:00
ещё существуют фитинги под названием гебо если не так обазвал колеги поправят но предложенных мной американок вполне достаточно (лучше которые без уплотнителя)
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.10.2009 в 18:13:19
у данного полотенце сушителя настараживающии вид доверия не внушает места паики:flirt
scaner
scaner
19.10.2009 в 08:21:20
Спасибо всем, что откликнулись и не бросили наедене с кошмаром выбора! (ЖЭУ отказались вообще что-то делать. Пригласил домой одну местную уважаемую фирму, сказали что можно сделать: труба нерж. - уголок из латуни - полотенчек - уголок из латуни - труба нерж. потом сказали, что еще подумают и перезвонят, так и пропали).
orinbasar написал : у данного полотенце сушителя настараживающии вид доверия не внушает места паики
Чесно говоря меня (начитавшись форума)это тоже беспокоит! У них есть еще вариант такого же полотенцесушителя но без этого тонкого змеевика приваренного параллельно основной трубе.
сансэй написал : человек задумал вилимо поставить именно такой а не просто врезать обычный а если немного подумать то можно сообразить почему места нет
Вобщем так и есть. Конечно первая мысль была сделать стояк напрямую приварив к нему отводы, но читая форум возникли подозрения, что вариант, который у меня сейчас есть сделан в целях термокомпенсации. Поэтому и вариант искать (подбирать) стал аналогичный. Интересно, от диаметра трубы (у меня 42 мм) как-то зависит необходимость наличия термокмпенсирующих петель? Или вообще они не требуются? Может строители просто решили, что проще трубу загнуть чем отводы приваривать и ставить полотенцесушитель (кстати дом 92 года, 10 этажей, я на 2-м).
Еще вот что думается. Наверное трубу из нержавейки (диаметром 40мм) не так просто гнуть. Поди в местах загибов металл утонченн и структура нарушена? Этот полотенчик , кстати, делает какой-то местный производитель в Екатеринбурге. Перерыл весь интернет, аналогов я не нашел.
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.10.2009 в 09:12:50
конечноже вам охота ,что бы пс был по симпотичнее и качественныи 2scaner ,если стояк не в гильзе ,а золит бетоном и снизу и с верху ,на счет компенсации можно не заморачиваться,если стояк пропустить прямо,то можно подобрать пс любого диаметра не боясь заужения ,потходящии в размер и оставить запорную армотуру ,мое личное мнение смонтированныи таким образом пс учитовая что проходящии этаж более долговечен и удобен ,позволяет перекрыть его при не обходимости не только изза проблемы но и в летнее время когда без того жарко иле вовсе снять не кого не беспокоя
levian
levian
Красноярск
19.10.2009 в 21:48:20
По мне так или делать всё - убирать стояк и отвод ГВС в стену, ставить шаровые краны и хромировынный нерж ПС, или вообще ничего не делать... В десятиэтажках компенсаторы обычно ставят на пятом этаже, хотя, при таком ПС он и не нужен.
scaner
scaner
20.10.2009 в 07:07:19
Вобщем пока мысль оформляется таким образом -
Стояк сделать прямым. Внизу маленькую батарею. А над ней вешалку с полотенцами.:o
