2 abc посни, пож-та. Ты равняешь вдоль длинных профилей, а короткие поперечины получаются выше уровня стяжки. А они не мешают, может лучше их еще выше поднять (например, прикрепив вертикальные "столбики")
19.10.2009 в 23:04:13
19.10.2009 в 23:38:09
gans gr написал : к слову сказать, маяки и по полу можно "натирать" как и при работе со стенами
вот я его и натираю обычным ц.п. раствором и всаживаю в него метал маяк
19.10.2009 в 23:45:08
Не мешают.Сдвинули маяки по шурупам на 20 см.,затерли под поперечиной и работайте дальше.
Только на маяки у вас не меньше рабочего дня уходит.А в моем случае можно за пару часов уложиться,не нужно ждать пока раствор встанет.
19.10.2009 в 23:49:14
abc написал : Только на маяки у вас не меньше рабочего дня уходит
ну и прально - за день замутил 20 маяков а потом укладывай стяжку пока не обосрёшся
20.10.2009 в 00:37:27
abc написал : 1.Находите наивысшую точку пола,сверлите в ней дырку под дюбель(лучше 6мм.),вворачиваете шуруп 3.5Х100 таким образом,чтобы высота видимой части шурупа составляла толщину ЦПС стяжки(обычно больше 4 см.).
Технология и метод установки маяков очень необычный и интересный, но это для толстой ц. п. стяжки хорошо подойдет. Я бы хотел узнать технологию устройства маяков из шурупов при выравнивании пола самовыравнивающими смесями типа "IVSIL III", где толщина перепадов по всей квартире составляет от 5-35мм..
20.10.2009 в 01:18:30
Смеси выравниваются сами,маяки не нужны.Нужен спец. валик и кошки . И даже телефон для консультаций дают:+7 (495) 363-73-40
20.10.2009 в 01:22:16
Тогда нахОдите "нулевую точку", а остальные "шурупы" выравниваете в одну плоскость с ней. Потом кладёте на них штукатурный маяк 6 мм и подбиваете раствором, чтоб приклеился.
20.10.2009 в 10:02:07
stroika написал : ну и прально - за день замутил 20 маяков а потом укладывай стяжку пока не обосрёшся
+1. по мне лучше все подготовить а потом делать. хотя любой отличный результат это ..... замечательный результат!
21.10.2009 в 00:09:43
abc написал : Смеси выравниваются сами,маяки не нужны.
В том то и дело, что в инструкциях по применению этих самовыравнивающих смесей пишут одно, (что мол быстро надо залить, валиком быстро прокатать и смыться быстро и через несколько часов все готово, смесь сама выравнится как надо). Только на практике к сожалению не все гладко получается, одну комнату уже запорол, так что не до придуривания.
21.10.2009 в 01:20:49
Makas написал : Только на практике к сожалению не все гладко получается
до 10 м2 изол. помещение всегда ровненько (не реклама, но всегда глимс сл) если более то маячки в виде саморезиков в разных квадратах изол. помещения до 25 м2 плоскость на ура, дальше (много смежных) без рельсовых маяков не обойтись (здесь и смесь теряет в цене до 70%).
21.10.2009 в 02:08:38
по саморезам и направляющим ровнял засыпку для полов гвл. какие-то двойственные ощущения.Но для устройства достаточно ровной звукоизоляционно стяжки по минвате 5 см - идеальный вариант!
