Лида написал : Вот ещё один принципиально новый вариант:
Не видно не прикрепилось изображение ,звиняюсь видно
30.10.2009 в 18:48:46
30.10.2009 в 18:55:07
SEDOY2 написал : Не видно не прикрепилось изображение ,звиняюсь видно
У меня картинка отлично видна. Даже не знаю, что сказать :(
30.10.2009 в 19:05:49
Может тут и мягкий кухонный уголок вместится
30.10.2009 в 19:48:32
SEDOY2 написал : Может тут и мягкий кухонный уголок вместится
А если вот так? Только тогда что-то придётся с дверью решать...
30.10.2009 в 20:06:38
Лида написал : Только тогда что-то придётся с дверью решать...
Снять и сделать арочный проем. Классный вариант! А эта стеночка до потолка?
30.10.2009 в 21:08:21
Blossom написал : А эта стеночка до потолка?
Я сделала высотой 1,5 метра, но на самом деле я не знаю, какой высоты она должна быть. Это что-то вроде кухонного фартука из стекла, но угол же нельзя оставлять не прикрытый - опасно. А до потолка вроде как не хочется делать... Не знаю, право.
30.10.2009 в 21:27:36
Лида написал : А если вот так? Только тогда что-то придётся с дверью решать.
А в том варианте где вместо плиты стоит холодильник тоже можно сделать так ,ЛИДА сделайте пожалуйста посмотрим как будет смотреться или не будет ,вариант с плитой посередине и стеклянным фартуком не могу принять как то не совсем подходит ,хотя выглядит неплохо
30.10.2009 в 22:39:38
SEDOY2 написал : А в том варианте где вместо плиты стоит холодильник тоже можно сделать так
Я попробовала, но торчащий край дивана выглядит как-то нелепо. Поэтому я развернула холодильник "спиной" к двери и переставила одну тумбу из общего ряда к спинке дивана. Проблема входной двери осталась, а за холодильником тоже придётся что-то ставить при такой расстановке, но иначе никак.
30.10.2009 в 23:09:55
Лида написал : торчащий край дивана выглядит как-то нелепо
Может попробовать угловой мягкий кухонный уголок , короткой стороной к холодильнику а длинной вдоль стены , если в вашей программе есть такой
30.10.2009 в 23:22:37
SEDOY2 написал : Может попробовать угловой мягкий кухонный уголок , короткой стороной к холодильнику а длинной вдоль стены , если в вашей программе есть такой
Понимаете, делать сиденье вдоль длинной стены невозможно: оно займет 60-70 см минимум, то есть на стол уже места не останется. Кстати, по поводу коммуникаций: можно ли, скажем, плиту и мойку разместить ближе к двери?
31.10.2009 в 00:06:39
Вот вариант обеденной зоны в дальнем углу. Вместо уголка использовала какие-то пуфики, но их размер более или менее подходит на роль места в кухонном уголке 60 на 70 см. Стол пришлось уменьшить до размеров 60 на 60.
