vintikch
vintikch
29.10.2017 в 10:09:38
Если применить второй способ, когда профиль пристреливается впереди инсталляции а потом зашивают 2 листами ГВЛ как на второй картинке. Допустима ли такая конструкция, ведь между рамой инсталляции и ГВЛ есть пустота и подвесной унитаз не упирается в раму. Не сломается ли кафель и не будет ли шататься унитаз?
master.msk
master.msk
master.msk
29.10.2017 в 11:30:54
vintikch, как на 1. Только профиль не 27, 50
Микитович
Микитович
29.10.2017 в 12:52:05
vintikch написал: Инсталляцию обычно обшивают ГВЛ пристреливая профиль по бокам как на этой фотографии.
  1. Рама и профиль выставляются в одну плоскость. От точности выставления зависит насколько прочно будет кафель.
  2. Обшивают листовым материалом: стекло, зеркало, пластик, хфанера, ламинат, доска-паркет, ОСБ, ДВП, МДФ, ГВЛВ, ГКЛВ, АЦЕИД, магнезитплита и прочая в зависимости от желания и задач.
AndyMirror
AndyMirror
29.10.2017 в 19:49:17
vintikch написал: Не сломается ли кафель и не будет ли шататься унитаз?
Важнее прикрутить два слоя. Прикрутить достаточно к самой раме инсталляции.
В обычных толчках (0,8х1,2) профиль по краям и крепить негде. С одной стороны короб, с другой стена. Всё в порядке.
jekasus
jekasus
Добрич
29.10.2017 в 22:43:48
vintikch написал: Если применить второй способ,
Забыть навсегда про это...
Соберу последние мнения для нормального монтажа инсталляции - периметр из профиля - инсталляция - облицовка.
master.msk написал: Только профиль не 27, 50
Микитович написал: Рама и профиль выставляются в одну плоскость.
AndyMirror написал: Важнее прикрутить два слоя. Прикрутить достаточно к самой раме инсталляции.
AndyMirror написал: В обычных толчках (0,8х1,2)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
29.10.2017 в 23:06:15
jekasus, ну а как же приверженность к цементовой штукатурке? гипсокартон это же гипс
jekasus
jekasus
Добрич
29.10.2017 в 23:43:46
master.msk написал: ну а как же приверженность к цементовой штукатурке? гипсокартон это же гипс
Если бы ценник не мешал... А у гипскартона есть одно преимущество перед чистой гипсовой штукатуркой - промежуток между ним и основой, но это другой спор... Навстречу - стык плоскостей на внутренних углах может вызвать трещины в затирке даже на двух слоях. Один вертикальный профиль лишний на фотке... Но логично изпользовать ТЕСЕ-профиль для крепления при такой конструкции для всяких там коллекторов,редукторов и всего остального.
Баш майсторът
vintikch
vintikch
30.10.2017 в 16:42:33
У нас выставили инсталляцию не в один уровень с выступающий трубой.Зашить ГВЛ надо слева ( сантехнический короб) и справа инсталляцию. Или переделывать или...остается 2 конструкция
EV.SA
EV.SA
30.10.2017 в 17:47:21
vintikch написал: У нас выставили инсталляцию не в один уровень с выступающий трубой
А как так получилось ? Чем мотивируют?
@fev.santeh Инста
vintikch
vintikch
30.10.2017 в 18:24:21
Сантехник сдал работу и ушел. А гипрочники теперь думают что делать.
EV.SA
EV.SA
30.10.2017 в 18:43:59
vintikch написал: Сантехник сдал работу и ушел
Так можно пригласить еще раз ;) или "сантехник" из Таджикистана?
@fev.santeh Инста
