Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
11.01.2014 в 18:14:39
Diogen написал : а как же бытовые приборы, которые требуют три проводника, такие как стиралка, холодильник, и т.д.?
Да приборы ничего не требуют, они прекрасно работают без "земли" у подавляющего большинства населения- в старом жилом фонде. Требуют нормативные документы.... А для безопасности поставьте УЗО
Андрей 82
Андрей 82
Армавир
11.01.2014 в 18:57:20
Если три фазы приходит то установить РКН-3-15-08 и подключить его через контактор модульный КМ40-40. Есть и аналог на 220В РКН-1-?
Mazayac
Mazayac
11.01.2014 в 19:39:40
D_K_ написал : землю с нулем соединяете не до реле, а после него.
Трэш адский, убейтесь об стенку:mad: Вы вообще в курсе, почему запрещено защитный проводник разрывать? Вопрос номер два: Вы осознаёте, что после выполнения Вашей "рекомендации" дифзащита перестанет работать при любых утечках "фаза - защитный проводник" или "ноль - защитный проводник"? Т.е. просто перестанет выполнять свои функции напрочь?
Diogen
Diogen
11.01.2014 в 23:07:09
D_K_ написал : Земля у вас соединена с нулевым проводником в щитке, как я понимаю. Так вот ставите реле напряжения со сдвоенным контактом, которое отключит не только фазу как УЗМ-51, но и ноль. И землю с нулем соединяете не до реле, а после него. Если есть желание использовать одноконтактное реле защиты, наподобие УЗМ, то придется поставить после него дополнительное коммутационное реле (выбрав его по допустимому комутируемому току), которое при отключении УЗМ обесточивается и разрывает ноль и соединенную с ним землю (этакий эквивалент второго контакта получается). Схему рисовать не буду, если знакомы с электричеством, то думаю поймете из слов. P.S - Это не совет всем заземляться так, а ответ автору на вопрос "как сделать так чтобы..."
вот именно это я и хотел услышать, это ответ на мой вопрос, спасибо :)
Mazayac написал : Вы вообще в курсе, почему запрещено защитный проводник разрывать?
вопрос не ко мне, но позволю себе ремарку. У меня в квартире не предусмотрен защитный проводник, тоесть если его оборвать то будет штатная ситуация, при которой я жыл десятки лет, пока не сделал трехпроводную сеть. :p
Mazayac написал : Вы осознаёте, что после выполнения Вашей "рекомендации" дифзащита перестанет работать при любых утечках "фаза - защитный проводник" или "ноль - защитный проводник"? Т.е. просто перестанет выполнять свои функции напрочь?
насколько я знаю, дифзащита работает при любых утечках, тоесть она сравнивает ток который пришел и который вернулся обратно, ей нет разницы, куда он утек, на защитный проводник или на ноль, даже если они отключены от сети. Поправте меня если я ошибаюсь.
11.01.2014 в 23:10:18
Diogen написал : вот именно это я и хотел услышать, это ответ на мой вопрос, спасибо
То есть Вам годятся только те ответы которые Вы хотели услышать?
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2014 в 23:36:32
D_K_ написал : И землю с нулем соединяете не до реле, а после него.
А смысл?Залип контакт и ?
D_K_ написал : если знакомы с электричеством,
Не надо с ним знакомиться,может второго случая пообщаться не будет.
Diogen написал : У меня в квартире не предусмотрен защитный проводник,
Лично себе его не создать
Diogen написал : пока не сделал трехпроводную сеть
хорошо,а во всём доме осталась старая...Пока ввод вам не переделают - мечты,мечты.
И это пройдёт ...
11.01.2014 в 23:41:48
serj12 написал : Залип контакт и ?
А с контакторами (залипание контактов... ) такое бывает... Особенно когда ток через контакты превышает допустимый...
D_K_
D_K_
Курск
12.01.2014 в 00:21:34
Почему вдруг дифзащита перестанет работать если ноль с землей соединяют до дифавтомата. С фазы на землю будет контролировать. Вероятность что контакт залипнет думаю тут преувеличена. Нули отгорают не так часто поэтому этот контакт может и не разомкнется за всю историю его работы или разомкнется считаное по пальцам число раз. По крайней мере это все лучше чем просто соединить землю с нулем в щитке или соединить все земли розеток между тобой и оставить висеть в воздухе.
serj12
serj12
Волгоград
12.01.2014 в 00:26:35
Alex___dr написал : такое бывает...
Сталкивался,да уж - приятного мало.
Diogen написал : это я и хотел услышать, это ответ на мой вопрос
Да,кстати,а вы не рассматривали ситуацию когда потенциал прилетит не со стороны магистрали,а с труб или арматуры?!
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
12.01.2014 в 00:30:13
D_K_ написал : По крайней мере это все лучше
Ничего личного!Вам премию Дарвина получить охота?!
И это пройдёт ...
Diogen
Diogen
12.01.2014 в 00:36:28
serj12 написал : Да,кстати,а вы не рассматривали ситуацию когда потенциал прилетит не со стороны магистрали,а с труб или арматуры?!
очень интересный вариант. то есть вы имеете ввиду что если на трубе будет потенциал и я коснусь корпуса холодильника то может случиться страшное? или что вы имели ввиду?
