где бы еще найти таких друзей, у которых есть Дремель...эхх
в общем, два варианта вижу:
1) высверливать и использовать метчик с обратной резьбой, затем выкручвая
2) разрезать шлиц до насадки МИНУС и выкручивать
об успехе напишу. ВСЕМ СПАСИБО!!!!
12.11.2009 в 15:33:47
12.11.2009 в 15:40:23
Вообще-то есть такая штука экстрактор - немного похоже на сверло с левой резьбой. Предназначен как раз для таких случаев. Можно и высверлить, но тут главное не промахнуться мимо центра (соизмерить насколько удобно сверлить и насколько страшно повредить отверстие).
Еще из подручных вещей посоветую маленькое зубило (или даже керн) и молоток (зубило упираете в половину винта и под углом градусов 30 от вертикали в сторону откручивания винта бьете молотком).
12.11.2009 в 15:44:02
Обычная плоская отвертка, жало должно слегка входить в сорванный шлиц. Вставляете отвертку и пытетесь выкручивать, нанося молоточком (можно и плоской рукояткой кухонного ножа) легкие частые удары по торцу рукоятки отвертки
12.11.2009 в 15:47:18
я тоже склоняюсь к экстрактору. скажите, а какой нужен?
12.11.2009 в 15:47:39
можно попробовать "холодную сварку" ему на бошку.
12.11.2009 в 15:48:05
Черепашкин написал :
2D0684FC
12.11.2009 в 15:55:25
kittenVasily написал : скажите, а какой нужен?
Ну там же написан диаметр резьбы извлекаемого винта (брать нужно номер 1). Но сначала зубилом попробуйте сдвинуть (уверен процентов на 70, что получится)
12.11.2009 в 16:04:05
бум пробовать! спасибо а у Вас Дремеля нет случайно для этого дела?
12.11.2009 в 16:14:42
kittenVasily написал : а у Вас Дремеля нет случайно для этого дела?
Нет. Этого зверя я в руках не держал. Экстракторы какие-то из Мерлена валяются где-то.
12.11.2009 в 16:52:46
Викторыч написал : Обычная плоская отвертка, жало должно слегка входить в сорванный шлиц. Вставляете отвертку и пытетесь выкручивать, нанося молоточком (можно и плоской рукояткой кухонного ножа) легкие частые удары по торцу рукоятки отвертки __________________
Янн:- Тоже думаю так . Забейте отвёрку в шлиц ,да и открутите . Сперва легонько винт ,молотком осадите.
12.11.2009 в 17:37:29
2kittenVasily Вы будете смеяться, но в таких случаях часто выручают обычные ножницы. Один конец слегка забиваете в сорванный шлиц, вторую ногу под 90 град. и пользуетесь как рычагом. Главное, найти ножницы с подходящим концом. А Дремель, экстрактор - не наш метод :).
