Vo.V.A. не, не подскажу про сварку электродами.
25.07.2016 в 00:11:22
10.08.2016 в 13:33:03
Boston написал: Maskin, фоту сделайте плиз, если есть возможность, так будет проще. Варианты есть. Можно рядом новые просверлить, можно прежние отверстия заварить или залить латунью/медью и резьбу восстановить.
Boston,
как-то так выглядят
10.08.2016 в 14:19:48
Можно рядом просверлить новое отверстие, можно в существующем резьбу перерезать на следующий размер
10.08.2016 в 14:34:04
Обычно винт короткий стоит. Можно попробовать прогнать резьбу и закрутить новый длинный винт.
10.08.2016 в 14:54:15
Микаэл, отверстие глухое, резьба недорезанная полюбому. Длинный винт мало поможет.
10.08.2016 в 15:56:38
Boston написал: можно в существующем резьбу перерезать на следующий размер
Только просверлите отверстие под резьбу под этот "следующий размер" насквозь - на наклонной грани тисков образуется овал. Поставьте болт подлиннее, чтобы выступал за границы отверстия, затяните его потуже (с губкой, естественно), срежете лишнее и зашлифуйте. У меня так пара тисков "вылечена". Для самоуспокоения края болта на выходе у резьбы можете накернить для предотвращения проворачивания.
10.08.2016 в 23:02:06
Boston написал: Можно рядом просверлить новое отверстие, можно в существующем резьбу перерезать на следующий размер
Boston, рядом если сверлить, то и губку сверлить придется. Рассверливать только на станке?
Микаэл написал: Обычно винт короткий стоит. Можно попробовать прогнать резьбу и закрутить новый длинный винт.
Микаэл, проблема в том, что нет станочного оборудования((
Стёпин папа написал:
Стёпин папа, Как-то в домашних условиях, я так понимаю, отремонтировать не удастся?
11.08.2016 в 00:38:34
Maskin написал: рядом если сверлить, то и губку сверлить придется. Рассверливать только на станке?
Ну и что страшного. Будет новое отверстие в губке. В старое прежний винт обратно вернете, чтоб просто закрыть дырень. Рассверливать можно и вручную.
11.08.2016 в 06:34:50
Maskin написал: Как-то в домашних условиях, я так понимаю, отремонтировать не удастся?
Это почему? Для сверления отверстия нужна дрель, срезать и зашлифовать болт - УШМ или ножовка по металлу с напильником. Накернить - молоток и керн, нарезать резьбу - вороток и комплект метчиков. Ну как вариант покрасить - кисть. Все процедуры можно выполнить на балконе или кухне.
11.08.2016 в 08:20:48
Т.к. там отверстия есть, но разбитые и не соосные, то нормально будет забить их болтом (прутком)? Потом зачистить болгаркой, разметить под сверление. Просверлить на больший диаметр, например, на 10мм, глубиной 20мм и нарезать резьбу.
11.08.2016 в 09:39:14
Maskin, не соосные - что, губки не от этих тисков? То что разбитые, так Вам и предлагают перерезать резьбу на следующий размер резьбы. Существующая резьба (предполагаю М8), вернее её остатка имеют диаметр максимум 8 мм. Вам же для нарезки резьбы М10 требуется сверло диаметром 8,5 мм: сверлите по разбитому отверстию используя его как пилотное - сверло направление само найдёт.
Maskin написал: нормально будет забить их болтом (прутком)?
Нет, всё вывалится если делать под этот же размер резьбы, под следующий размер Вы всю свою работу удалите сверлением затратив при этом силы - нужна Вам двойная переработка?
