ПРИВЕТСТВУЮ,тракторик-с КОРОБКОЙ ЗАЗ-как в тему.далее ручная навеска и мелкие фигли-мигли.тоесть доделки.
18.06.2015 в 23:52:33
19.06.2015 в 11:06:35
анрі13 написал : Для транспортных-гут!А сможет ли он ,например ,сажать или копать картоху?Там скорость нужна очень маленькая,в пределах 2 км\ч
скорость при вспашке должна быть от 5-8 км....... шаг человека 5км\ч.... а за лошадкой непахал????
19.06.2015 в 16:37:02
Вася Карулес написал : скорость при вспашке должна быть от 5-8 км....... шаг человека 5км\ч.... а за лошадкой непахал????
С вспашкой тут все понятно.Я о картофелесажалке и картофелекопалке.Там ни 8 ни 5 км\ч не погонишь.А низких передач автор дэвайса не указал.Потому и вопрос-сможет ли даный механизм имет такую скорость?
20.06.2015 в 00:37:24
jelezogloser написал : С виду хороший помощник можно фотки по подробней,
Странно:confused:-я его выкладывал в теме Железные помощники.Думал-видели.Есть немного фоток,но уже поздно возится.Малость чертежей есть на "местечковом" форуме.Копировать не буду-там на родном языке,а здесь Админ запрещает на чужестранном.Вкратце опишу: идея пришла иметь хоть что-то доступное для прополки.Вариант бюджетный и выгоден тем,что за 15 минут превращается обратно в пилу.Для превращения нужно только 3 детальки.Фото всего этого есть,но уже поздно-некогда возиться.Сделаю по-позже.Обещаю.Еще-глубина обработки-до 6 см.Но она зависит от состояния почвы(сырая-сухая).Захват 35 см,с возможностью регулировки ширины захвата.Вес-30 кг.При желании можна уменьшить,но тогда это скажется на глубине обработки.Глубина регулируется скоростью передвижения и угла наклона рукоятки.Редуктор сделан с велозвездочек на понижение с мозможностью натяжения цепи.Правда за 2 года ниразу не натягивал.Большой шкив где-то 220мм,маленький 20мм.Точно не помню.Если кого-то интерессуют подробности-сделаю.Сейчас-спать-хронически не досыпаю. дигриз 01-мои гратулирен!Как всегда-на высоте!
20.06.2015 в 23:36:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нужно ли отключать регулятор оборотов, на китай движке и как это сделать. Миник.
21.06.2015 в 01:17:52
анрі13, спасибо-смотри движухи в контакте
21.06.2015 в 01:20:35
вот нравится мне фраза..ВСЕ РОВНО.. переиначу.. все как, в ровно.. анрі13, с уважением!
21.06.2015 в 01:52:44
дигриз 01 написал : анрі13, спасибо-смотри движухи в контакте
Да...блин !Движухи за целый месяц не осилить:eek:да еще с моим компом-доходягой.Пасиб! Политика немного отвлекает-я же из другого "гарнизона":)
21.06.2015 в 18:36:04
саня37 написал : Подскажите пожалуйста нужно ли отключать регулятор оборотов, на китай движке и как это сделать. Миник.
А зачем регулятор отключать????.Что он мешает?А отключать просто,скинь тягу с регулятора.
21.06.2015 в 22:52:54
Да простит меня аудитория,что не в тему,но так случилось,что здесь мелькнул мой миникультик и по просьбе интересующихся выставляю здесь некоторые фотки АВ это именно те 3 детали,что превращают пилу в миникультик1.-это шкивок вместо звездочки пилы, 2.Проставка вместо шестерни масляного насоса,так как насос культику ни к чему.3-пластина крепления к пилы к раме.
