Мостовик, вот я три или четыре раза делал фланцы под чулки-сдуру при лежащей коробке,промерял и за раз два комплекта сделал.через полгода эти фланцы не сели на другую коробку-разница 3 десятки на диаметре.
по месту нужно.
немного выдалось времени позаниматься делал привод включения вом на ремнях профиля 10*11 , пришлось долго провозиться чтоб расточить камазовские шкивы. осталось сам вал вома переточить и шлицы нарезать под карданчик урал
я задумал для соединения с двигателем использовать звездочки и соиденят их буду двух рядной цепью а соединение на воме будет резиновая муфта от мотоцикла урал
Вопрос ктото подключал кпп ваз класика в обратную сторону(движениє в лево) нужно знать как себя ведет с такими извращениями
vitalij 39, Возмите резиновую муфту кордана ВАЗ. Самый дешевый вариант. См. стр.202.
]vitalij 39[/quote]
Пост 8072
