Бретт
Бретт
Истра
15.06.2014 в 14:12:42
Виктор64. Здраствуйте.Можно поинтересоватся из чего сделаны сами стрелки?Видел в магазине но сама форма стрелки не такая как у Вас и гораздо толще,сомневаюсь будет-ли правильно работать. есть у меня ст-45 t=3мм. можно-ли сделать из такой?И если можно фото по чётче и как-бы в плане с другой стороны.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2014 в 15:39:40
Бретт написал : .Можно поинтересоватся из чего сделаны сами стрелки?
Так это вроде стрелки нормальные заводские. Может еще СССРовские. Во всяком случае похожи на них...
Виктор64
Виктор64
Воронеж
15.06.2014 в 15:45:26
Бретт написал : есть у меня ст-45 t=3мм. можно-ли сделать из такой?
Бритвы у меня стандартные от культиватора. А вот ножи для сохи (Стр 107 пост № 4264, 4277) изготовлены из СТ 3 и приваренной режущей части из стали 65Г, с закалкой режущей кромки. Толщина 4мм. В вашем варианте СТ 45, в принципе немного тонковато для лезвия стрелы. У культиваторной толщина 5мм.
Ник66,
Ник66 написал : сфоткайте пожалуйста это приспособление для междурядки с верху, как располагается между борозд (можно без МБ). Спасибо.
См стр 107 форума, если нужно подробнее тогда сфоткаю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2014 в 17:45:24
Виктор64 написал : В вашем варианте СТ 45, в принципе немного тонковато для лезвия стрелы. У культиваторной толщина 5мм.
Пойдет вне всякого сомнения. Те что у тебя они ведь не на огород рассчитаны, а на поля колхозные, поэтому там все так серьезно.....
Виктор64
Виктор64
Воронеж
15.06.2014 в 23:01:09
Pavel003 написал : Пойдет вне всякого сомнения
Для изготовления стрелы для культиватора. При условии: если полоса для лезвия СТ 45, Н, толщина 3мм, ширина 40мм, стойку стрелы считаем монолитом, плечо лезвия стрелы 20см, изгиб стрелы 90 градусов, по Анурьеву предел кручения берем 80мПа, используя табличный метод, начало деформации начнется при усилии на крайнюю точку лезвия стрелы 160кг. При обработке почвы могут возникнуть большие усилия. По моему из 3мм стали 45 все таки жидковато. Годится для легкой почвы. ...а если камушек, да еще далеко от дома? Может я ошибаюсь?
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2014 в 23:10:23
Виктор64 написал : По моему из 3мм стали 45 все таки жидковато. Годится для легкой почвы. ...а если камушек, да еще далеко от дома? Может я ошибаюсь?
Я с этим не спорю и не собираюсь. Конечно, если тяжелый чернозем, то все может быть. А на нормальной почве я думаю пройдет. Тут был случай когда человек выложил стрелки в виде треугольников с приваренными к ним стойками. Очень доволен, с работой они справляются. У меня у самого ножи на Неве и на полольниках на Кроте (купленные в Старте) просто шина согнутая кочережкой и фрезой снята фаска типа заточено. Но работают вполне терпимо. Правда у меня песок. Но если бы у меня была глина, я бы не занимался огородом.....
Виктор64
Виктор64
Воронеж
15.06.2014 в 23:24:48
Pavel003 написал : Тут был случай когда человек выложил стрелки в виде треугольников с приваренными к ним стойками. Очень доволен, с работой они справляются.
Ну так "треуогльник" и из миллиметровки сможет прекрасно работать, если правильно распределить нагрузки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2014 в 00:29:37
Виктор64 написал : Ну так "треуогльник" и из миллиметровки сможет прекрасно работать, если правильно распределить нагрузки.
Ну так я и имел ввиду, что саму стрелку если сделать из 3 мм СТ 45, тоже будет работать. Ну понятное дело не асфальт взламывать..... И не месяцами на пропашке за трактором землю рыть....Я об огороде.....
Бретт
Бретт
Истра
16.06.2014 в 11:52:26
Да Виктор вы не ошибаетесь слабовато будет,при ширине лезвия 50мм. гнётся, это лист не калёный по маркировке не разберёшь то-ли желтая полоса то-ли коричневая от старости выцвела.А вот вариант сделать из рессоры Москвича толщина 4мм.
Виктор64
Виктор64
Воронеж
16.06.2014 в 18:13:06
Бретт написал : .А вот вариант сделать из рессоры Москвича толщина 4мм.
Бретт, Это хороший вариант.
Аркадий
Аркадий
17.06.2014 в 10:17:58
Виктор64, Из чего зделана Ваша сцепка?? Хорошая идея, хотел бы так сделать для адаптера..
