gun29 написал: Отвертикалил я свою Неву, и разочеровался. При фрезеровке мотоблок закапывается по самые крылья и дальше не сместа.
Может по этому с завода и не вертикалили. И только на последних моделях движек в перед вынесли.
23.05.2016 в 00:15:53
23.05.2016 в 07:53:16
Jesha написал: Без переделок можно идти рядом при фрезеровании.
Именно так я и фрезерую. Роги направо загну (налево не позволяет привод сцепления) и топаю рядом, но подруливать приходится постоянно, тут надо, наверное, сошнику дышло подлиннее. Закончу ППР телеге и поставлю редуктор обратно на законное место.
23.05.2016 в 14:27:38
Jesha написал:
А зачем вы её таскаете? Она сама хорошо едет. Без переделок можно идти рядом при фрезеровании. При разворотах и переездах с края на край, тоже без проблем. извините, Ютуб боком показывает.
Мне показалось, вы культивируета на первой передаче. На первой у меня тоже сам ползёт, а на второй или по верху бежит, если за ручки в верх придерживаеш. Или закапывается и стоит на месте если чуть придавиш. Так и дёргаеш в верх, низ, что аж руки отваливаются. Я уже подумываю не поменять ли его на Салют.>
23.05.2016 в 15:25:36
gun29 написал: на первой передаче
Первая или вторая- это на любителя, для получения привычной комковатости, я если и использую фрезы (редко) то на второй.
gun29 написал: Так и дёргаеш в верх, низ, что аж руки отваливаются.
Присмотритесь, у Jesha сошник именно как ограничитель, как лыжа, потому и не дёргает никуда. А вот если твёрдо или целина, и фрезы прыгают по верху, тогда переворачиваем сошник, чтоб как якорь был. Попробуйте, потренируйтесь, ну а потом уж
gun29 написал: не поменять ли его
23.05.2016 в 15:42:44
gun29,
gun29 написал: Мне показалось, вы культивируета на первой передаче. На первой у меня тоже сам ползёт, а на второй или по верху бежит, если за ручки в верх придерживаеш. Или закапывается и стоит на месте если чуть придавиш. Так и дёргаеш в верх, низ, что аж руки отваливаются. Я уже подумываю не поменять ли его на Салют.>
Ну да, на первой. Смысла не вижу на второй. Очень в пух. А насчет регулировки, там да придавил пошел вглубь, приподнял пошел быстрее. Тут ведь тоже, как сошник стоит. Я ставлю на второе отверстие с верху тогда руки получаются чуть выше пояса. Ни нагибаться, ни на поднятых руках, удобно. Сторона сошника тоже играет роль, если земля легкая, сошник в земле скосом вперед (меньше тормозит МБ, не успевает тонуть), а по тяжелой, в земле скосом к себе (сильнее тормозит МБ, не бежит на фрезах). Приспособился. По краю, если надо, обхожу на второй, там да, конечно потяжелее. Но как выяснилось, разницы на первой и второй особой то и нет. На первой по тихому, с нормальным контролем, ровненько, без протоптышей от ног. А на второй, по моей земле, прыг - скок, там убежал, тут утонул, в перехлест не удобно, без оного протоптыши от ног (а они у меня не маленькие ;) ). Но если надо, можно и на второй.
23.05.2016 в 18:04:50
Дед__Боря, Ремень 1250.!#[ повторюсь.
23.05.2016 в 18:41:38
Павел-61,
Jesha,
Спасибо за советы. Теперь уже осенью буду пробовать, снова поставлю вертикально. Это теперь это не долго, так как все отверстия, подставка и ремень готовы. Ну и отодвину сошник. А пока надо решиться купить дисковый окучник.
23.05.2016 в 18:59:43
Gran, спасибо. С большим интересом и удовольствием посмотрел Ваши ролики на Ю-Тубе.
23.05.2016 в 21:49:25
Gran, Где пахота, Не мелко берет плуг, 10-12 см? Где фрезерование, мне показалось, что вы идете чуть согнувшись (спина устает). Ручки см на 10 поднять нет желания? Кода заход сошник делает вас вниз дергает. У меня руки согнуты и на уровне пояса, чуть вниз , чуть верх, не напрягает.
24.05.2016 в 04:53:42
Кто подскажет стала плохо включаться 1 скорость. Вернее не так она не довключается надо после включения мотоблок пошатать вверх вниз тогда нормально. Это не зуб в коробке отвалился случайно или так и должно быть?
24.05.2016 в 07:14:31
Jesha написал: Gran, Где пахота, Не мелко берет плуг, 10-12 см? Где фрезерование, мне показалось, что вы идете чуть согнувшись (спина устает). Ручки см на 10 поднять нет желания? Кода заход сошник делает вас вниз дергает. У меня руки согнуты и на уровне пояса, чуть вниз , чуть верх, не напрягает.
Jesha, Глубина 15 см.Ручки можно было поднять вы правы, но там работы было на 5 минут, в этом отношении я лентяй .
