Володя ua, спасибо. Ваше решение внимательно рассмотрел.
Возникло два вопроса: из чего сделан самодельный натяжной ролик и какой период эксплуатации этих доработок (выявлены ли недостатки?)?
14.04.2017 в 08:39:20
14.04.2017 в 10:21:07
R S V, Ролики точили для какого то станка и не применили,я их забрал переточил поуже и все.В этом году заменил спицы-тяги на тросики.Недостатков нет,стало удобно трогаться с груженным прицепом,на пахоте плугом,да и вообще удобно.Прошлый вариант отработал сезон,зимой сделал модернизацию,советую,понравится,удачи.
14.04.2017 в 10:34:41
Володя ua, спасибо. Если честно в качестве новых натяжных, хотел использовать натяжные ролики заднего хода, знаю что узкие, но пока в руках не держал.
14.04.2017 в 10:43:58
R S V, привет! Советую заглянуть на натяжные ролики ремней ГРМ, в любом автосервисе их достаточно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.04.2017 в 10:54:59
Саныч53, надо попробовать, хотя видел реализованный вариант с натяжными роликами от заднего хода (важны габаритные и посадочные размеры, чтоб по-меньше втулок и переходов).
14.04.2017 в 11:18:31
R S V, Они большого диаметра,наружную часть придётся перетачивать под другую сторону ремня-вариант приемлимый.
14.04.2017 в 11:35:18
Володя ua написал: R S V, Они большого диаметра,наружную часть придётся перетачивать под другую сторону ремня-вариант приемлимый.
Володя ua, не совсем понял про перетачивание, не могли бы пояснить.
14.04.2017 в 11:47:42
R S V, Немножко я Вас запутал,мне попадался цельноточенный и видел штампованный.Вы наверно смотрели штампованный?
14.04.2017 в 11:54:09
Володя ua, да, вот такой
14.04.2017 в 14:18:44
R S V, Этот ролик очень широкий.Ширина ролика должна быть-ширина ремня+толщина двух бортиков.
14.04.2017 в 14:25:04
Володя ua написал: Ширина ролика должна быть-ширина ремня+толщина двух бортиков.
Ширина ограничена только местом установки, чтоб нигде не задевало. Широкий регулировать проще, не надо мм ловить шайбами, ведь ремень налетая на бортик сразу стремится поменять ориентацию
