19.05.2018 в 19:01:44
19.05.2018 в 19:38:41
День добрый, подскажите, вдруг кто знает, размеры шпонки маховика для Нева МБ2 ДМ1-1Д
19.05.2018 в 19:58:08
Вчера чистил карбюратор , и вот что увидел .
Входное отверстие из карбюратора в цилиндр , пререкрыто более чем на половину , вот такой заглушкой .
Для чего это нужно ?
19.05.2018 в 20:05:57
чтоб Вы не гоняли слишком быстро :) Вероятно для ограничения оборотов в обкаточный период
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
19.05.2018 в 20:12:46
galkin24 написал: чтоб Вы не гоняли слишком быстро :) Вероятно для ограничения оборотов в обкаточный период
galkin24, Тоесть , её нужно снять ?
19.05.2018 в 20:19:37
Это ограничитель мощности на ДМ-1, завод ставит, что-бы на период обкатки сильно не газовали, где-то максимум 2/3 газа. После обкатки, написано в мануале, снять. Моему мотоблоку 9-й год, я не снимал, мотор дольше проживет.
"Нева" МБ-2к.
19.05.2018 в 22:07:33
**жекf [написал]Фрезы в основоном использовали штатные с доп. секцией ...
жекf, У меня на МБ-1 по 4 штатных фрезы с каждой стороны, работать еще удобней. Недавно дал попользоваться товарищу, который до этого работал на штатных (по 2 на сторону). Пройдя весь огород заявил: "как на Джон - дире"
21.05.2018 в 16:40:15
Dimarik01 написал: Поворачивать стало чуть-чуть тяжелее, но это для меня не критично!#[]
Dimarik01, Вам нужно исправить узел сопряжения телеги с мотоблоком (выгнуть дышло или прицепное приварить к дышлу через проставку), т.к. он (мотоблок) очень сильно завален назад, как результат от гирьки на носу с грузом в телеге 100 кг, можно будет отказаться.
22.05.2018 в 14:45:05
Dimarik01 написал: По совету всех !#[ этого форума сошник сделал свободно поворачивающимся. Это действительно удобнее. Поставил фрезы "Гусиные лапки", по сравнению со штатными - отлично показали себя, теперь только гусиными лапками и работаю.
Dimarik01, Медленно шибко, я на второй быстрой по три с каждой стороны, штатные как вжикну - намного быстрее...
22.05.2018 в 14:48:15
Серго 69 написал: Это ограничитель мощности на ДМ-1, завод ставит, что-бы на период обкатки сильно не газовали, где-то максимум 2/3 газа. После обкатки, написано в мануале, снять. Моему мотоблоку 9-й год, я не снимал, мотор дольше проживет.
Серго 69, Думаю дольше не проживет, так как нагрузку вы ему увеличили, а обороты не развиваются, следовательно он работает при максимальном нагреве. Там же ж крыльчатка воздух гоняет, больше газу - быстрее напор воздуха.
22.05.2018 в 15:06:44
Фотографер написал: нагрузку вы ему увеличили, а обороты не развиваются, следовательно он работает при максимальном нагреве
Фотографер, что-то причинно-следственная связь трудно прослеживается :cool:
