kvost
kvost
04.07.2011 в 17:34:08
skorp777 написал : 300/1300 обормотов в минуту.
А у Боша на видео 400 обормотов. К тому-же Бош старше (это первая модель), может и акк уже хорошо подсевший.
in my humble opinion
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
04.07.2011 в 17:55:31
Kvost написал : К тому-же Бош старше (это первая модель)
тогда и банки могут быть другие, вроде на текущей модели стоят что у Хитачи, что у Боша Samsung. Короче пока не понятно.
kvost
kvost
04.07.2011 в 20:02:25
Бегемот86 написал : тогда и банки могут быть другие
Первый GSR комплектовали польскими и швейцарских акками, где стояли банки Сони Конион (судя по маркировке банки разного типа). Но я бы не сказал, что они уступают современному малайзийскому акку с Самсунгом.
Джумшут
Джумшут
Луганск
20.09.2011 в 19:37:17
Подскажите, пжлст, имеется ли у данного шурика защита АКБ от глубокого разряда.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.09.2011 в 19:39:13
Джумшут написал : Подскажите, пжлст, имеется ли у данного шурика защита АКБ от глубокого разряда.
у любого лития она есть. У этого в том числе.
Джумшут
Джумшут
Луганск
20.09.2011 в 19:49:39
Спасибо за быстрый ответ
Бегемот86 написал : у любого лития она есть. У этого в том числе.
А почему не рекомендуют разряжать до остановки? Это все-таки вредно или нет?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.09.2011 в 20:01:19
Джумшут написал : А почему не рекомендуют разряжать до остановки? Это все-таки вредно или нет?
я думаю, не рекомендуют кадмий. Этому ничего не будет. Когда придет время -- он просто перестанет реагировать на кнопку. Все предельно просто.
Джумшут
Джумшут
Луганск
06.10.2011 в 02:33:53
Запишу-ка свои первые впечатление об указанном шурике. Выбор пал на DS10DFL в основном благодаря его цене (взял за 145$). Макита DF 330DWE на 50 баксов дороже и внешне не приглянулась какая-то куцая, Бош еще дороже и без кейса. Конечно из-за сапога-аккумулятора Хитачи вчистую проигрывает по компактности Маките, Бошу, АЕГу и т.д. Кроме того у Макит и Бошей имеется автолок. В общем с учетом цены примерно так на так и получается. Внешне шурик сработан добротно - никакой расхлябанности нет и в помине. В руке лежит хорошо. Патрон мне понравился (это мой первый шурик с патроном, муфтой и аккумом) если смотреть по центральной точке биений нет. С длинным сверлом биения едва заметны. Заряжать сверла и биты достаточно удобно. Прикупил к нему автоматический битодержатель, с которым скорость смены бит и сверл с шестигранником повышается раз в 20. Особо отмечу очень четкую работу муфты, на нижних положениях она весьма мягкая. "Жесткость" муфты возрастает плавно с постоянным шагом, одним словом "как положено". "Преемистость" у кнопки то же очень хорошая. Скорости подобраны хорошо, но можно было бы на высокой передаче пару сотен rpm и поднакинуть. Звук мотора ровный приятный. Переключатель скоростей слегка тугой - мне понравился. Тормоз выбега работает четко. Защита от перегруза и защита от переразряда работают нормально. Аккумуляторы при зарядке слега нагреваются. ЗУ нагревается ощутимо. Зарядка с нуля занимает минут 40. Теперь о грустном. Подсветка отстой - просто какая-то эпидемия среди 10и8 шуриков. Ну почему на зеленом Боше PSR 10.8 Li и на Скиле 2321 можно сделать нормальную подсветку, а на остальных нет? Ну макиту с синим бошем можно хоть как-то оправдать стремлением уменьшить габаритную высоту. А у этого Хитачи ведь все равно есть сапог с аккумуятором! Просто не понятно зачем так говнить. Чемодан это Фобос и Деймос. Огромный и бестолковый. Если бы его делала российская фирма, то понятно - широкая и загадочная русская душа. Но ведь Хитачи контора из Японии, страны с ограниченными ресурсами и пространством. Самое обидное что в этот типа кейс ни ХэмингУэЯ кроме шурика, ЗУ, и аакума больше не запхаешь. Как будто бы шурик сверлит без сверл и крутит без бит. Ну еще неприятная мелочь - шурик не очень устойчивый - так и норовит завалиться на бок. И еще существенный нэдолик - Хитачи у нас не очень распространен.
Теперь пару слов о емкости аккумов. Перьевым сверлом 20мм в сухой сосновой доске 20 лет выдержки толщиной 17 мм получилось просверлить 20 отверстий. 1 отверстие примерно 14 сек на высокой передаче.
Раньше крутил по полсотни саморезов в день простой отверткой - страшно вспоминать. В общем аккумуляторная дрель-шуруповерт - мегаудобная в хозяйстве весчь.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
06.10.2011 в 20:29:16
Джумшут написал : Чемодан это Фобос и Деймос. Огромный и бестолковый.
это вы их "кадмиевых" чемоданов не видели...
Джумшут
Джумшут
Луганск
06.10.2011 в 20:53:36
Бегемот86 написал : это вы их "кадмиевых" чемоданов не видели...
Неужели еще больше:eek:
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.10.2011 в 20:57:51
Джумшут написал : Самое обидное что в этот типа кейс ни ХэмингУэЯ кроме шурика, ЗУ, и аакума больше не запхаешь. Как будто бы шурик сверлит без сверл и крутит без бит
Это уж перебор... и свёрл и бит можно много распихать... и даже в коробочках...;)
