Т-34
Т-34
07.10.2014 в 14:23:41
какая самая тонкая бывает оцинковка или нержавейка?
Субж: какую можно купить оцинковку самую тонкую? Меньше 0,4 мм не встречал. Тоньше бывает? Скажем, 0,1 или около? Чтоб не фольга была, но типа как бумага. Или нержавейку.
Ну лист 1х2 метра хрен с ним, в разумных пределах осилю (с разрезкой по крою), хотя и лишку, но меньше размеров нет желающих продавцов.
Если бывает, то за адресок продажи спасибо.
Бориска66
Бориска66
07.10.2014 в 14:27:34
Т-34 написал : какая самая тонкая бывает оцинковка
Воздуховоды по ГОСТ делают минимум из 0,5мм ...
Т-34 написал : Субж: какую можно купить оцинковку самую тонкую? Меньше 0,4 мм не встречал. Тоньше бывает? Скажем, 0,1 или около? Чтоб не фольга была, но типа как бумага. Или нержавейку. Ну лист 1х2 метра хрен с ним, в разумных пределах осилю (с разрезкой по крою), хотя и лишку, но меньше размеров нет желающих продавцов. Если бывает, то за адресок продажи спасибо.
А для каких целей, может есть готовое решение ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Т-34
Т-34
07.10.2014 в 15:23:38
[QUOTE=Бориска66;4755009]Воздуховоды по ГОСТ делают минимум из 0,5мм ...
Для личных надобностей нужен тонкий лист, чтоб паялся.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
07.10.2014 в 18:18:26
Лет 10 назад по случаю купил в магазине «Сделай сам» штук 6 луженых стальных листов где-то 750х600 и толщиной 0,1 … 0,2 мм (из которых раньше делали банки для растворимого кофе, но чуть тоньше). Листы имеют зеркальную поверхность, паяются обычным ПОС, не ржавеют, режутся ножницами и пр. и пр. Неимоверное богатство уже в остатках хранится в кладовочке на полке. :DБольшей удачи, чем эта, в жизни видеть не привелось. ;)Сразу говорю – не дам
Бориска66
Бориска66
07.10.2014 в 18:34:23
Glaen21 написал : Сразу говорю – не дам
Жадина ...
Т-34
Т-34
07.10.2014 в 18:52:34
Glaen21 написал : Лет 10 назад по случаю купил в магазине «Сделай сам» штук 6 луженых стальных листов где-то 750х600 и толщиной 0,1 … 0,2 мм (из которых раньше делали банки для растворимого кофе, но чуть тоньше). Листы имеют зеркальную поверхность, паяются обычным ПОС, не ржавеют, режутся ножницами и пр. и пр. Неимоверное богатство уже в остатках хранится в кладовочке на полке. :DБольшей удачи, чем эта, в жизни видеть не привелось. ;)Сразу говорю – не дам
Это называется жесть луженая. Как говорится - жесть! Но щас купить ее нереально.
Резать старые банки - маленькие куски получаются.
Так что актуальность остается.
Т-34
Т-34
23.10.2014 в 00:44:11
Т-34 написал : Это называется жесть луженая. Как говорится - жесть! Но щас купить ее нереально.
О! Очень неплохая жесть обнаружилась в литровых банках из-под пива Жигулевское барное. Оказалось, что сам корпус цилиндр сделан из жести) 0,08 мм, а крышки сверху и снизу - из алюминия. Жесть покрыта пищевым лаком изнутри - как аккуратно снять полоску шириной примерно 2-3 мм лака до металла, чтоб паять ?
tsv
tsv
Покров
23.10.2014 в 16:06:08
Попробуй пройтись разогретым паяльником с таблеткой ацетилсалициловой кислоты (аспирин), тока проветривание хорошее нужно.
Serx
Serx
Тула
23.10.2014 в 16:22:03
Т-34 написал : какая самая тонкая бывает оцинковка или нержавейка?
Когда-то работал на машзаводе. Самый тонкий нерж.лист - 0,5 мм. Если тоньше, то это была нерж.лента различной ширины, поставлявшаяся в бухтах (брали в том числе на "Серп и Молоте"). Тонкую нержу найти - если только на заводах поспрашивать, может где обрезки остались.
Т-34
Т-34
23.10.2014 в 22:14:11
Serx написал : Когда-то работал на машзаводе. Самый тонкий нерж.лист - 0,5 мм. Если тоньше, то это была нерж.лента различной ширины, поставлявшаяся в бухтах (брали в том числе на "Серп и Молоте"). Тонкую нержу найти - если только на заводах поспрашивать, может где обрезки остались.
"Все украдено до нас! " - операция "Ы".
Я ж говорю, отличную черную магнитную жесть нашел в пивных банках Жигули 1 литр.
Но изнутри она лаком покрыта. Вот я разрезал банку, и надо мне ее на новый диаметр спаять - перепаять. Т.е. надо снять пару миллиметров лака изнутри и краски снаружи, чтоб облудить и запаять.
Холостяк
Холостяк
23.10.2014 в 22:43:13
На фото лист нержавейки имеет толщину 0,05 мм.,это скорее уже фольга.Фляжки на заводе паяли из 0,2 мм.вроде.
