Двери в наличии, вышла промашка с открываниями, поэтому фабрика пришлет клиенту новые двери, а эти ж не везти назад в Италию.
Отсюда и небывалая цена - 30т.р. за полный комплект двери (полотно, короб, наличники, магнитный замок, скрытые петли, все зарезки). Обычная цена на эти двери больше 1000евро.
Всего 6 дверей, подробности во вложении.
За всё 180т.р. Налетай! Торг уместен до Нового года
Двери реально очень крутые.
Себе бы оставил такую "корову", жаль, что не надо
Двери находятся в Москве, так что москвичи, желающие их приобрести, могут с ними лично ознакомиться до покупки
Prok12 написал : dvernic, спасибо! Через час поеду живьём посмотрю рекомендованные варианты Sofia. В отзывах нареканий на эту фирму немного: в основном на сроки поставки и качество монтажа.
Что-то ещё стоит посмотреть кроме Sofia (как запасной вариант)?
Качество монтажа уже не от фабрики зависит, а от того кривые руки или нет. Из того, чем мы торгуем в этом стиле, ну ЗДИ - но это уже уровень пониже.
P.S. Кстати, в Питере я был недавно. Там очень хороший дилер по Софья, у него сеть фирменных магазинов.
dvernic написал :
Посмотрел их сейчас , причём в 2-х салонах. Как раз:
dvernic написал :
Модель 02,03,04, покрытие кортекс.
Цвет - "лён" (совсем светлый). Качество изготовления дверей у меня сомнений никаких не вызвало: изъянов на глаз не видно! А вот покрытие "кортекс" - вызвало полное отторжение. Пластик-пластиком, ребристый на ощупь (а-ля "браш") , но даже без попытки имитировать дерево... ДА: антивандальный, но выглядит нищенски...как дешёвая офисная мебель
Цену за этот "ламинат" насчитали 29.300р (полотно + коробка + наличники + скрытые петли + магн.замок, без ручки)... Скидок Sofia вообще не даёт: мол и так дёшево. Окак!
Prok12 написал :
Без скрытых петель в 25 вкладываетесь. Ну если у Вас 1 дверь, то о каких скидках речь? Кортекс не обязательно должен один в один имитировать дерево. Структура и цвет разрабатывается согласно модным европейским трендам. Увы, у нас в России это далеко не всеми принимается. Но вкусы не осуждают.
Xewus написал :
Всё же шпонируют, дабы сращенный массив выглядел цельной доской
Это, скажем, всё же "массивные двери" в общем понимании, а не "шпонированные", чтобы не углубляться в нюансы. Т.к. одна порода, что внутри, что снаружи, и она ценная. Я имел ввиду, что нет смысла на дуб ламинат или шпон в 0,6мм клеить.
Пора глубокую и широкую классификацию делать
vago083050 написал :
Посмотрел вчера разрез конструкции Titul, серия EGO: внутри дубовые бруски, снаружи тоже "пластины" из дуба толщиной где-то по 6мм. Кстати, что про эти двери можете сказать: совсем плохи?
Вопрос на понимание... А двери из массива (дуб, ольха) во влажных помещениях (ванная, к примеру) нормально будет стоять, или они всё-же более капризные к колебаниям влажности, чем те что с "хвойным" наполнителем внутри ("перекрещенный" клееный сосновый брус, МДФ) + снаружи шпон под лаком или полимерное покрытие? Знаю, что полы из массивной доски весьма прихотливы к влажности: сам видел огромные щели через пару лет в поначалу очень даже красивых полах С другой стороны, вроде бы для экстремальных условий (баня, сауна) двери из массива ольхи всё же делают.
Prok12, шпонированные двери, ламинированные двери, окрашенные двери (из МДФ) менее восприимчивы к изменениям влажности, чем массив.
Щитовые пустотелые конструкции менее восприимчивы к изменениям влажности, чем филенчатые.
Можно выбирать и по этому критерию, но не это в двери важно, а: сколько она должна стоить, чтобы нравиться покупателю, удовлетворяя всем его требованиям, при сохранении выполнения свой функции на протяжении максимально возможного (или требуемого) периода времени, и обеспечении монтажа без "танцов с бубнами"
Щели, не щели, трещины, не трещины и т.д. - пустое это.
Нравится, по цене устраивает, монтаж гарантирован - надо брать! И на солнце есть пятна, но рассматривать их через микроскоп (телескоп) чревато, ослепнешь
Prok12 написал :
Всю тему не вкурил, но некоторые моменты для выяснил... Выбор хочу сделать между КД и Софья, это вообще сравнимые производители? Что лучше/хуже и почему, если брать двери одной ценовой категории?
dvernic написал :
Это для мебельного ДСП - толщину двери видели?
Это минимальная толщина ДСП. На самом механизме именно говорится о межкомнатных дверях, и дана их масса - 60 кг
HERKULES 60
система для раздвижных дверей и перегородок,
легкий монтаж,
дверей из дерева, ДСП, композиционных материалов,
максимальный вес дверной секции - 60 kг,
толщина двери мин. 16 mm,
Возможно тривиальный вопрос, но все же: есть какие-то особенности при подборе дверей, если стена толщиной 4,5 см.? Это в сантехкабине у меня так. Сейчас стоит коробка толщиной 5,5 см., т.е. торчит на сантиметр внутри ванны и туалета. Такое неизбежно или кто-то делает подходящие коробки?
GSI, А плитка на стене предполагается? Да и стены наверняка не в уровень, таким образом после выравнивания толщина может измениться и параметры подбора коробки тоже.
GSI написал :
У Софьи с моноблоком и подрезанной полочкой наличника -60 мм (на фото полочка не подрезана - времени не было заняться)
Вместо лицевого наличника можно установить доборный наличник - тут подрезать уже ничего не надо.
Ну а на 45 мм (если не будет утолщаться стена), пожалуйста
Уважаемые мастера, в связи с ростом курса, пожалуйста подскажите альтернативную замену Union и Sofia в скрытом коробе, с высотой полотна 240 или 230 хотя бы. По сравнению с весной, ценник просто убивающий. Полотна нужны простые - грунтованные под покрас.
borman01; Цена на короб Invisible в Софья по сравнению с весной подросла на7 % - это ничто по сравнению с ростом курса ведущих валют. Так что пока не поздно.
borman01 написал :
Тогда не подскажите где их найти дешевле? Или цены везде будут одинаковые? Готов ехать хоть на завод..
Цены во всех салонах Москвы одинаковые. С завода продажа в розницу не производится. Вкладываетесь в 40 000 в следующей комплектации: полотно грунтованное высотой 2300, коробка алюминий Invisible, скрытые петли Tectus/
