#2587474
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вас покритиковать схему электрощита квартиры (3 комнаты + 2 санузла)
Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 36 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38.
Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется!
а что ж холодильнику РН не досталось? Он же первый в случае колебания напряжения сдохнет
с реле напряжения ничего не напутали? (оно однофазное?) по фазам раскидка не расписана..., автомат и кабель на плиту странноват
юра Т написал :
Спасибо, попутал, будет трехфазное + контактор
Alexiy написал :
Да... согласен..
Как Вы поняли, идея была, уезжая в отпуск, выключить все, кроме холодильника. Это, что же, ему отдельное реле надо ставить?
На холодильник АД можно и на 10 Ампер
УЗО вязть на 50 А. Почему-то лоджия то под УЗО 10 мА, то 30мА. Что у вас за лоджия?
У вас горячая вода постоянно с бойлеров? или есть ГВС?
Лучше бойлеры под УЗО 30 мА, а вот детскую под отдельный диф
gugulaki написал :
Лоджий две: одна - на кухне, другая - в спальне. Лоджии застеклены.
ГВС есть, бойлеров (накопит.) пока нет, использоваться будут, скорее всего, на время отсутствия гор. воды.
gugulaki написал :
бойлеры под УЗО 30 мА комнат или техники?
детскую под диф - согласен, спасибо!
Бойлерам и стиралке можно дать 1 УЗО 40 А 30 мА, и пустить через свои автоматы. Бойлерв на 100-120 литров? Модели какие? т.к. бойлер на 2.5 кВт - это мощновато.
Артем Новый написал :
если они застесклены увсех по проекту, то
Думаю тогда, можно подбить розетки лоджии к УЗО этих комнат.
Главный вопрос: где баланс по фазам и как вы собрались однофазным реле защищать 3х фазный ввод. И откуда у вас при 3х фазах столько выделенной мощности????
gugulaki написал :
Тут не совсем ясно... Розетка рассчитана до 16 А, кабель 2,5 мм - значит автомат на 16А.
Бойлер, как правильно Вы заметили, будет скорее всего на 1,5-2,0 кВт, но не ставить же автомат на 10А? Или я не уловил суть Вашего замечания?
gugulaki написал :
У меня так и есть по проекту.
gugulaki написал :
Исправляю на трехфазное реле + контактор.
gugulaki написал :
Простите, не понял, что Вы имеете ввиду?
40A 3фазный автомат это будет пример 27 кВт (40А*3*220В) выделенной мощности, что есть фантастика. вроде это имелось ввиду
gugulaki написал :
Заграница.
если без стеба. то при 3х фазах и выделенные законодательно 15 кВт означают на вводе 16-25 А на одной фазе. Но есть такие дома где до 50 а по каждой фазе.
Так что нуно прояснить этот момент.
мое предлжение сводится к тому что протянуть 2 линии до бойлеров (каждая линия своему) а подключить на один автомат и через общее(какое либо ) УЗО
Проект остекления у всех выполнен. Просто остекленная лоджия и не остекленная (по проекту) две абсолютно разные вещи, принцип огранизации света и розеток там будет разный
покажите мне это
gugulaki написал :
В РФ.
