#2624492
Никак не могу решить в чём соединять около 8-10 кабелей 1.5 мм2 подсчитал до 26 проводов.Куда всё это запихнуть ума не приложу.Коробка нужна внутренняя,стена толщиной 80 мм. гипсовая с внутренними горизонтальными каналами d=40 мм. через каждые 25 мм.
VaLLeon написал :
Выбирайте, а потом смотрите что у вас в продаже имеется.
8 проводов нормально умещаются в обычной распредкоробке.. не надо ничего и выискивать..
если нет - ставите две, одну возле другой..
4eh написал :
26 жил?
Я думаю квадратная 92х92х45 подойдёт, если под сварку. А какое количество соединений там будет? И каким способом?
Одно соединение 4 фазных провода,второе 8 N проводов,третье 5 PE проводов,от выключателей пять соединений по 2 и одно в 3 провода.Соединения планируется через WAGO
avmal написал :
26 жил?
да.. а что такого ? 5-7 скруток нормально умещаются.. в каждой скрутке от двух до пяти проводов..
Можно и скрутки но с обезателной пайкой. А удобней как подсказал вам ВАЛЛЕОН.
serj_mobias написал :
ясен красен..
NazAnd написал :
VaLLeon написал :
Влезет нормально, если на сварке, пайке или СИЗ. С WAGO сомневаюсь, лучше взять коробку побольше.
NazAnd написал :
С точностью до наоборот - с WAGO влезет, сварка, пайка, опрессовка, СИЗ - коробка понадобится побольше.
avmal написал :
Ну значит вывод такой:
  • при достаточном опыте-квалификации можно уместить в коробку 92х92х45.
  • если будете делать самостоятельно или есть сомнения, возьмите коробку попросторнее.
VaLLeon написал :
через каждые 250 мм?
